Nesprávné podřazení ve vyšší rychlosti
Příspěvekod Lukáš007 » pon 27 lis 12:24
Dobrý den,
mám Škodu Octavii II, 1,6 TDi, 77kW. Rád bych se zeptal, zda může motoru či převodovce uškodit podřazení ve vyšší rychlosti. Při prudším výjezdu z magistrály jsem podřadil ze čtyřky na trojku v asi o 10 km/h vyšší rychlosti. Ozvalo se něco jako seknutí (mám za to, že se motor snažil brzdit). Vím, že omylem zvolený nižší stupeň při akceleraci (např. z trojky na dvojku místo z trojky na čtyřku) může být problém, stejně jako extrémní podřazení např. z pětky na dvojku. V mém případě by snad nemuselo jít o nic vážného. Z dotazu asi vyplývá, že jsem začátečník. Rád bych uvítal i případné tipy. Děkuji za odpověď.
Lukáš007
Re: Nesprávné podřazení ve vyšší rychlosti
Příspěvekod mattonecz » pon 27 lis 12:36
V jake to bylo rychlosti/otackach?
Opel Astra K 1.4T 92kw - EDS Phase 1 180Ps/290Nm
Příspěvekod Lukáš007 » pon 27 lis 12:40
Otáčky bohužel nevím, rychlost byla tak 60-65 km/h.
Lukáš007
Příspěvekod k86 » pon 27 lis 12:43
60 na 3 je OK, otazka je jak rychle jsi pustil spojku
k86
Příspěvekod Lukáš007 » pon 27 lis 12:50
Všeobecně při podřazování tu spojku držím déle než při akceleraci (asi je to špatně). Nebylo to tedy úplně nejrychleji, mezitím jsem dobržďoval na nižší rychlost.
Lukáš007
Příspěvekod k86 » pon 27 lis 13:02
kasli na to, autu se nic nestalo
k86
Příspěvekod Lukáš007 » pon 27 lis 13:19
Děkuji
Lukáš007
Příspěvekod Lachende Bestien » pon 27 lis 13:51
Řadit v tak vysoké rychlosti jako je 60 - 65 km/h třetí rychlostní stupeň si vůbec nedokážu představit. 8-x
Převodovka na odpis, a to minimálně...
Každý má, co si zaslouží.
Chovej se k druhým tak, jak si přeješ, aby se druzí chovali k tobě.
Chybami se člověk učí.
Násilí plodí násilí.
Zbabělost je horší než násilí.
Chléb a hry.
Rozděl a panuj.
Příspěvekod mattonecz » pon 27 lis 13:52
60 to musi jet na 2,3,4 i 5 takze v klidu :D
Příspěvekod Stepan » pon 27 lis 14:29
Na mém bývalém rodinném kombi jsem v +- 75 teprve odřazoval 2-3... :D
1.3MPi --> 2.0CRDi --> 1.4 16V --> 2.0TDi -->R6T? :ymdevil:
Zpět na Naučte se lépe řídit
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků
