Nesprávné podřazení ve vyšší rychlosti
Lukáš007
Příspěvek od Lukáš007 »
Dobrý den,
mám Škodu Octavii II, 1,6 TDi, 77kW. Rád bych se zeptal, zda může motoru či převodovce uškodit podřazení ve vyšší rychlosti. Při prudším výjezdu z magistrály jsem podřadil ze čtyřky na trojku v asi o 10 km/h vyšší rychlosti. Ozvalo se něco jako seknutí (mám za to, že se motor snažil brzdit). Vím, že omylem zvolený nižší stupeň při akceleraci (např. z trojky na dvojku místo z trojky na čtyřku) může být problém, stejně jako extrémní podřazení např. z pětky na dvojku. V mém případě by snad nemuselo jít o nic vážného. Z dotazu asi vyplývá, že jsem začátečník. Rád bych uvítal i případné tipy. Děkuji za odpověď.
Re: Nesprávné podřazení ve vyšší rychlosti
V jake to bylo rychlosti/otackach?
Lukáš007
Otáčky bohužel nevím, rychlost byla tak 60-65 km/h.
k86
Příspěvek od k86 »
60 na 3 je OK, otazka je jak rychle jsi pustil spojku
Lukáš007
Všeobecně při podřazování tu spojku držím déle než při akceleraci (asi je to špatně). Nebylo to tedy úplně nejrychleji, mezitím jsem dobržďoval na nižší rychlost.
k86
Příspěvek od k86 »
kasli na to, autu se nic nestalo
Lukáš007
Děkuji
Řadit v tak vysoké rychlosti jako je 60 - 65 km/h třetí rychlostní stupeň si vůbec nedokážu představit. 8-x
Převodovka na odpis, a to minimálně...
60 to musi jet na 2,3,4 i 5 takze v klidu :D
Na mém bývalém rodinném kombi jsem v +- 75 teprve odřazoval 2-3... :D
