Nesprávné podřazení ve vyšší rychlosti
Dobrý den,
mám Škodu Octavii II, 1,6 TDi, 77kW. Rád bych se zeptal, zda může motoru či převodovce uškodit podřazení ve vyšší rychlosti. Při prudším výjezdu z magistrály jsem podřadil ze čtyřky na trojku v asi o 10 km/h vyšší rychlosti. Ozvalo se něco jako seknutí (mám za to, že se motor snažil brzdit). Vím, že omylem zvolený nižší stupeň při akceleraci (např. z trojky na dvojku místo z trojky na čtyřku) může být problém, stejně jako extrémní podřazení např. z pětky na dvojku. V mém případě by snad nemuselo jít o nic vážného. Z dotazu asi vyplývá, že jsem začátečník. Rád bych uvítal i případné tipy. Děkuji za odpověď.
Re: Nesprávné podřazení ve vyšší rychlosti
V jake to bylo rychlosti/otackach?
ex
2022 Audi Q5 50TDI 210kw
ex
Otáčky bohužel nevím, rychlost byla tak 60-65 km/h.
60 na 3 je OK, otazka je jak rychle jsi pustil spojku
Všeobecně při podřazování tu spojku držím déle než při akceleraci (asi je to špatně). Nebylo to tedy úplně nejrychleji, mezitím jsem dobržďoval na nižší rychlost.
kasli na to, autu se nic nestalo
- Lachende Bestien
Řadit v tak vysoké rychlosti jako je 60 - 65 km/h třetí rychlostní stupeň si vůbec nedokážu představit.
Převodovka na odpis, a to minimálně...
Válka je mír!
"36 700 000 g = 0 g" Volvo
Válka je mír!
60 to musi jet na 2,3,4 i 5 takze v klidu
ex
ex
Na mém bývalém rodinném kombi jsem v +- 75 teprve odřazoval 2-3...
