orezle tesneni hlavy motoru
vtipi
Příspěvek od vtipi »
Ahoj všem,
na autě přítelkyně (Seat Ibiza IV Typ 6J), které bohužel více stojí na ulici, než by se jím jezdilo jsem zjistil, že je orezlá část v motorovém prostoru, myslím, že se jedná o těsnění hlavy motoru? Vizte přiloženou fotogfarii. Jaký to má vliv na provoz auta,možná rizika a co s tím? nastříkat to nějakým čistíčím sprejem? nebo je nutná výměna? v jakých cenových relacích by se to případně pohybovalo? Díky všem předem za rady a připomínky.
Re: orezle tesneni hlavy motoru
To je napojení výfukových svodů a pohledem laika mi nepřijde v nikterak znepokojivém stavu. Kdybych chtěl být extra svědomitý tak bych maximálně vyměnil ty matice ať jde bezproblémů sundat až jednou bude potřeba.
Vana
Příspěvek od Vana »
V rámci zásady co nejméně zásahů do zaběhaného mechanismu bych doporučil zavřít kapotu a nedělat s tím vůbec nic.
Svědomitost se může ukázat jako velmi kontraproduktivní když při zbytečné snaze o výměnu matice utrhne celý šroub a auto půjde na týden do servisu
Tak, do howna, kerý nesmrdí sa nešpárá.
Btw, antivirovi (NOD32) se nelíbila ta stránka, na které je uložena fotka - 6x hlášení o podezření.....
pavproch - ano, to rčení mě taky napadlo
/OT - Nod a většina antivirů jsou viry samy o sobě, vykazují shodné znaky :D
pavproch píše:Tak, do howna, kerý nesmrdí sa nešpárá.
1. Pravda, před lety jsem vlastnil skvěle tuněnou šáde 120 s motorem z favorita a volantem a sedačkou z Lancie Delty - v mnoha ohledech dokonalý stroj na drifting na zasněženém či polním povrchu - ale i tak mi výkon nestačil; no samozřejmě po tunerských zásazích "skvělého" mechanika do motoru se milá šáde odebrala do věčných parkovišť a mi nezbylo než mlátit svou tupou, nenasytnou palicí o zeď.
2. Jde o jeden (z mála?) z webů, stále ještě umožňujících upload obrázků bez registrace, což může být vyváženo množstvím agresivní/pochybné reklamy/click baitu.
Nicméně z mého pohledu se nod32 už nějaký ten pátek neřadí mezi špičku AV softu (používám mbam), takže bych jeho hyperaktivní upozornění bral s rezervou, respektive pokud to na některých, nepříliš závadných stránkách s ochranitelskou aktivitou přehání, na jiných, potenciálně mnohem nebezpečnějších mlčí jak zařezaný.
vtipi
Díky všem za odpovědi, nechávám tedy s klidem zavřenou kapotu.
Spectral
Příspěvek od Spectral »
:-bd
:ar!
