Cyklistické vlákno
Re: Cyklistické vlákno
Jeden dotaz pro historiky - provozuju trekingové kolo s Deore LX 3x9, Shimano řetězy na tyto sady se ještě nýtují.
Nýtovačku jsem koupil kapesní abych ji mohl vozit s sebou. Zkusil jsem nový řetěz v první fázi spojit přibaleným nýtem. Rychlospojku jsem měl připravenou v záloze, protože jsem tušil jak to dopadne. A dopadlo :-)
Dával jsem si pozor aby se článek na straně kudy vyleze nýt opíral o kraj nýtovačky, tlačil jsem dokud jsem nenarazil na větší odpor.
V tu chvíli hlava nýtu na tlačené straně vypadala cca jak u těch z výroby.
Ale na druhé straně mi to asi o 3-4 desetiny vylezlo.
Očividně že se mi podařilo deformovat vnější články - všechny mají 6,28-6,3 mm a ten nýtovaný měl 6,0 mm.
Zřejmě jsem teda tlačil o těch pár desetin víc, hlava nýtu sice nezalézala dál do materiálu ale vzala ten článek s sebou. Je ta úvaha správná? Řeší to nějak dílenská nýtovačka (přesnější/stavitelná rozpěra uvnitř článku) nebo jen šikovnější ruce?
nytoval jsem retezy 9, 10, 11 tou nejlevnejsi malou nytovackou od force (podobna, jen s jinou rukojeti) a rekl bych, ze se mi to podarilo asi vzdycky, aniz bych nad tim nejak moc premyslel. Zkus to jeste jednou, treba to byla nahoda. nejdriv to jde ztuha pak v tom cvakne, chvili to jde lehce a kdyz to zacne jit znovu ztuha, tak je hotovo
Taky sem kdysik nýtoval (levnou) nýtovačkou a skoro pokaždé s podobným negat. výsledkem (= "sevřený" článek) - nůž silou nacpaný sikovkama mezi bočnice článků to dycky vyřešil/roztáhnul.
Zajda píše: ↑sob 25 dub 22:37 Určitě existuje komponentové optimum v poměru cena/výdrž, které má smysl řešit při intenzivním využití, ale nejlepší zážitky na kole zpravidla nebudou definovány specifikací kola :-)
Velmi trefně napsáno :ymapplause:
Mě třeba naprosto baví reinkarnace trekingového kola z roku ~2010 s 28“ (700C) koly, ještě s V-brake. Učím se na tom základní údržbu, poprvé vživotě jsem si vyměnil sedlo, pneu nebo řetěz, s vědomím že největší škoda na materiálu kterou můžu způsobit je v řádu stokorun :)
Dneska pozici těchto kol přebraly spíše gravely, pak jsou až MTB s širokýma řidítkama, ani jedno mi posezem nevyhovuje. Už jsem na tom naložený dojel na Slovinsko, do Polska, letos se zas někam chystáme.
Pokud nezlomím rám, asi nebudu mít důvod měnit, náhradní díly jsou pořád k dispozici.
Ty jo, MTB začalo na 26", potem 29" resp. 27,5", fčíl už je to 32". Fúha.
Jaxme tady s džerrym společně v po(b)litickém koutku "pomlouvali" UA taxem si neska vnoci zpoměl na svou bajko-dobu a bývala minimálně jedna vjec "made in UA", která byla strašně supr a kchůl - 12-ti kolo Garbaruk, co sem měl na posledním bajku a bylo to funkčně srovnatelné neli lepčí než SRAM a přitom výrazně lehčí (váhově), prostě paráda. Enemže voni už nenisu UA, přesídlili do Pšonska...
Když jsme u vzpomínek - tuhle jsem před našim Coopem viděl Sobi 20 😍
A koupil jsem si nový eMTB (Corratec RS 160 Pro).
Dopadlo to tak, že jednoho mladýho mám na sedačce na rámu a druhého táhnu do kopců ta táhlu 😀😀😀
Počkej až ti budou ujíždět do kopců. Čas letí, ani se nenaděješ ;)
Naposledy upravil(a) jerry dne ned 09 srp 09:11, celkem upraveno 3 x.
I když odpůrce elekromobility, tak začínám uvažovat o e-gravelu. Kombinace kopce a věk nejde nějak dohromady :(
