Benzín bez biosložky (do motorové pily)
Re: Benzín bez biosložky (do motorové pily)
Já taky liju do motopily i motokozy (vyžíneč) Vervu100 (+ wolej, samozřejmě) a taky nepozoruju nějakou degradaci čehokoli v čase. Je ale fuckt, že dyž pila stojí dýl než 2-3 roky bez použítí, tak před prvním dalším požitím nádrž vyliju a dám tam benzín "čerstvý", radši.
EDIT (skleroza): A do zahradního traktoru liju taky V100 (samozřejmě bez oleje = čtyřtakt Briggs and Straton)
- Truck Daškam
Biosložka rozkládá olej, ty pily se zadíraj... Nejlíp natankovat, namíchat a vše spotřebovat... Ještě lepší řešení je kupovat palivo aspen (ted se to snad od HQ jmenuje jinak, od Stihl taky) a to vydrží X-let. Je to pro 2t motor nejlepší co může být, jen naleješ a řežeš. Akorát to je cena jinde, tuším že 500kč za 5l
Pak je i verze aspenu pro 4t motory bez oleje
Když jedeme na velkou akci, řežeme s N95 a při posledním tankování nalejem aspen a s tím uskladníme
Chápeš to?
přidávám do bezínu VIF (údajně taky potlačuje negativní vliv biosraček) a neřeším. Nechávám palivo ve strojích přes zimu, a na jaře naprosto normálně nastartuju a jede se dál. Já bych to zas tak nedramatizoval. Jestliže není palivo ve stroji pár let, tak není problém.
No ja som na pile musel menit zadrety piest, bola na nom taka 5-10mm siroka drazka akoby tam spadla nejaka usadenina
Na kosacke som musel davat karburator na ultrazvuk, nepretiekla cez neho ani kvapka
Ked som takyto polrocny benzin z pivnice nalejem do 4t kosacky tak ma citelne nizsi vykon.
za posledních deset let sem neměl jediný problém. Pila, křoviňák, sekačka, velká sekačka a vše funguje. Nevylučuju, že se to nemůže stát, ale ani v mém okolí o nikom nevím, že by řešil problém p ozimě se stroji.
- Lachende Bestien
Zrovna u podobného nářadí, jejichž uživatel není profi řezač/sekáč, jsou tyto problémy snadno řešitelné pořízením aku nářadí třeba od štýla nebo jiného levnějšího výrobce.
Jistěže jsou stejně jako nesmyslné ééé-mobily brutálně předražené (štýlovic obchodní přirážku tipuju hrubým odhadem kolem 400 procentíček - a to se vyplatí
), ale odpadá vypouštění zplodin na zahradě a míra hluku je taktéž nesrovnatelně nižší.
Pravda občas ze setrvačnosti ještě použiju i benzíňáky, ale na těch směšných pár litrů ročně se klidně plácnu přes kapsu a pořídím rejsingový stooktaňák na nejdražší lumpě široko daleko.
Edit. Asi bude taky dost záležet, jestli motor stál (a stojí opodál) max několik měsíců (můj případ) nebo několik let. U dvoutaktů stačilo přinejhorším vylít starou směs a nalít novou a někdy teda chvíli pohonit startér.
A ještě co se těch zplodin týče, čtyřtakt se ještě jakž takž dá snést, i když třeba smrdět si s ním (sekačka) mezi záhony se zeleninou/bylinkama dozajista není to pravé vořechové, ale právě smrad z dvoutaktů (pila, křoviňák) je fakt šit podobný navoněným naftičkám.
Týden dva zpátky mě na procházce míjel nějaký mládežník na fichtlu, bylo celkem bezvětří a teda pár těch expresivních genitálů aj. padlo při vdechování lahodné dvoutaktní zplodinové směsi líně se mísící se vzduchem na několika stech metrech.
Válka je mír!
"36 700 000 g = 0 g" Volvo
Válka je mír!
Z 2t křoviňáku i pily po použití vyleju všechen benzin a dám nový zase při dalším provozu. Do 4t sekačky kupuju N95 a přidávám aditivum. Pokud tam něco zbyde přes zimu, tak doleju čerstvý do plna.
touto cestou jsem se u některých zařízení vydal (pila, nůžky, vysavač listí) a jsem s tím velice spokojen.Lachende Bestien píše: ↑stř 02 říj 13:01 Zrovna u podobného nářadí, jejichž uživatel není profi řezač/sekáč, jsou tyto problémy snadno řešitelné pořízením aku nářadí třeba od štýla nebo jiného levnějšího výrobce
Taky tak. Pila za mountfieldu za 2500 prezila strasny zlo.
Dvojtakt nesmrdi, dvojtakt vonia.
