Hon na piráty
Re: Hon na piráty
Může dopravák zakázat obrazový záznam pro dokumentaci jeho osoby, při silniční kontrole, nebo ne?
Donedávna to bylo možné s vyjímkou zveřejnění.
Nejedná se o zákrok ale silniční kontrolu.
Musel jsem si čísla zapisovat, nepřistoupil ani na foto bez obličeje a dle jakého zákona postupuje mi nesdělil.
Re: Hon na piráty
Nemuze zakazat.
Uredni osoba pri vykonu sve cinnosti muze byt focena ci natacena i bez jeho svoleni na coz se patrne snazil odvolavat (ochrana osobnosti). Pokud neexistuje ani zvukovy zaznam byla kontrolni funkce obcana potlacena zcela a bohuzel i stiznost na tento jeho postup bude na vode.
Re: Hon na piráty
Dát mu vybrat, buďto právě vykonává pravomoci orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu, pak je povinen strpět pořizování záznamu, nebo nevykonává, pak nemá co kontrolovat. Jediná existující právní úprava možnosti pořizování záznamu je při soudním stání.driver píše:Může dopravák zakázat obrazový záznam pro dokumentaci jeho osoby, při silniční kontrole, nebo ne?
http://www.mvcr.cz/soubor/porizovani-za ... y-pdf.aspx
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
- GeneHawkins
Re: Hon na piráty
No jo, ale pokud takový byť nezákonný zákaz vydá, jsem pro tu chvíli povinen uposlechnout, ni?
Re: Hon na piráty
přesně tak. To je ta největší humoreska, párkrát se mi to taky stalo, v tu chvíli řeknu nahlas a zřetelně že pán č. XYZ mi zakázal v rozporu se zákonem pořizovat audio a video záznam a já jeho pokynu hodlám uposlechnout.
Bohužel nikdy nedošlo na lámání chleba, správní řízení se pak buď nestalo nebo skončilo dřív než začalo, bez ohledu na jejich postup. Tak jsem zvědavej, co by s tím pak dělali
Re: Hon na piráty
Obecne vzato ano, ale…GeneHawkins píše:No jo, ale pokud takový byť nezákonný zákaz vydá, jsem pro tu chvíli povinen uposlechnout, ni?
Tedy pri vykonu pravomoci - ukonu silnicni kontroly, ktera je pomerne standardizovanym ukonem a policista rozhodne nejedna v nejake casove ci jine nouzi je pozadavek na nenataceni zjevne mimo. Nema absolutne zadnou souvislost s provadenym vykonem pravomoci - resenym ukonem. Je to prikaz na urovni udelejte deset kliku.Výzva musí být projevená při výkonu pravomoci úřední osoby a s tímto výkonem pravomoci
musí mít výzva souvislost. Jednání strážníka nebo policisty nesmí vybočit z rámce jeho
kompetence a pravomoci a musí sledovat účel, pro který mu pravomoc a kompetence byly
svěřeny.
Re: Hon na piráty
vůbec se toho nebojí v té červené octě, jak na začátku, bez výstražného znamení, jede protisměrem do křižovatky
- Lachende Bestien
Re: Hon na piráty
Konkurovat nejmocnějšímu vedoucímu státnímu gangu kontrolorů a výběrčích výpalného z výroby a distribuce nejnebezpečnějších drog jako alkohol je dosti rizikové podnikání.
Re: Hon na piráty
To v těch Holešovicích čekali, až ten dealer projede kolem Mariny?
