Hon na piráty
driver
Re: Hon na piráty
Příspěvek od driver »
Může dopravák zakázat obrazový záznam pro dokumentaci jeho osoby, při silniční kontrole, nebo ne?
Donedávna to bylo možné s vyjímkou zveřejnění.
Nejedná se o zákrok ale silniční kontrolu.
Musel jsem si čísla zapisovat, nepřistoupil ani na foto bez obličeje a dle jakého zákona postupuje mi nesdělil.
Re: Hon na piráty
Nemuze zakazat.
Uredni osoba pri vykonu sve cinnosti muze byt focena ci natacena i bez jeho svoleni na coz se patrne snazil odvolavat (ochrana osobnosti). Pokud neexistuje ani zvukovy zaznam byla kontrolni funkce obcana potlacena zcela a bohuzel i stiznost na tento jeho postup bude na vode.
Shr3k
Re: Hon na piráty
Příspěvek od Shr3k »
driver píše:Může dopravák zakázat obrazový záznam pro dokumentaci jeho osoby, při silniční kontrole, nebo ne?
Dát mu vybrat, buďto právě vykonává pravomoci orgánu státní správy a samosprávy, soudu nebo jiného státního orgánu, pak je povinen strpět pořizování záznamu, nebo nevykonává, pak nemá co kontrolovat. Jediná existující právní úprava možnosti pořizování záznamu je při soudním stání.
http://www.mvcr.cz/soubor/porizovani-za ... y-pdf.aspx
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
Re: Hon na piráty
Silniční kontrola = zákrok.
GeneHawkins
Re: Hon na piráty
Příspěvek od GeneHawkins »
No jo, ale pokud takový byť nezákonný zákaz vydá, jsem pro tu chvíli povinen uposlechnout, ni?
Re: Hon na piráty
přesně tak. To je ta největší humoreska, párkrát se mi to taky stalo, v tu chvíli řeknu nahlas a zřetelně že pán č. XYZ mi zakázal v rozporu se zákonem pořizovat audio a video záznam a já jeho pokynu hodlám uposlechnout.
Bohužel nikdy nedošlo na lámání chleba, správní řízení se pak buď nestalo nebo skončilo dřív než začalo, bez ohledu na jejich postup. Tak jsem zvědavej, co by s tím pak dělali :-s
Re: Hon na piráty
GeneHawkins píše:No jo, ale pokud takový byť nezákonný zákaz vydá, jsem pro tu chvíli povinen uposlechnout, ni?
Obecne vzato ano, ale…
Výzva musí být projevená při výkonu pravomoci úřední osoby a s tímto výkonem pravomoci
musí mít výzva souvislost. Jednání strážníka nebo policisty nesmí vybočit z rámce jeho
kompetence a pravomoci a musí sledovat účel, pro který mu pravomoc a kompetence byly
svěřeny.
Tedy pri vykonu pravomoci - ukonu silnicni kontroly, ktera je pomerne standardizovanym ukonem a policista rozhodne nejedna v nejake casove ci jine nouzi je pozadavek na nenataceni zjevne mimo. Nema absolutne zadnou souvislost s provadenym vykonem pravomoci - resenym ukonem. Je to prikaz na urovni udelejte deset kliku.
Re: Hon na piráty
vůbec se toho nebojí v té červené octě, jak na začátku, bez výstražného znamení, jede protisměrem do křižovatky :-(
Re: Hon na piráty
Konkurovat nejmocnějšímu vedoucímu státnímu gangu kontrolorů a výběrčích výpalného z výroby a distribuce nejnebezpečnějších drog jako alkohol je dosti rizikové podnikání. b-( :ympeace:
bojler
Re: Hon na piráty
Příspěvek od bojler »
To v těch Holešovicích čekali, až ten dealer projede kolem Mariny? :-)
