Problém s tvrdnutím nohy
kubakubakuba
Příspěvek od kubakubakuba »
Čau,
prosím nemůžu to nikde dohledat, ale pochybuju, že se to neřešilo.
Mám problém s pravou nohou, hlavně třeba při rozjezdu nebo při přeřazování. Prostě to není synchronizované s nohou na spojce proto, protože když povoluju spojku, tak noha na plynu jak kdyby svalově skoro zmrzne a přidám dost "neopatrně". Není to nic tragického, ale když už to fakt netrefím, tak mi hlavně po rozjezdu auto cuká v nižších otáčkách nějakou dobu (mám Citroen Saxo 1997 ale ve skvělé kondici, při rozjezdu, kdy plyn "nepodstřelím" je všechno v pohodě).
Nejdivnější na tom je, že to začlo asi 2 roky zpátky, nevím proč. Mám řidičák pět let, autoškola bez problémů na první pokus, tata byl profesionální řidič (autobusák a to fakt né debil:D). Teď mám najeto asi 40tis. bez jediné nehody i škrábance. Nejsem poleno, auto nikdy nebylo můj nepřítel a naopak řídím strašně rád, už v 8 letech jsem si s kolem hrál na auto nebo seděl hodinu v naší škodovce, točil volantem a představoval si cestu, což asi znáte. :D Právě proto mě to strašně štve, cítím motor a každé takové řazení, kdy jakoby netrefím ten správný moment (s čímž jsem dříve tak nějak automaticky neměl problém) mě fakt se*e hlavně kvůli tomu autu. Stejně tak když slyším takové lusknutí v převodovce, které nevím čím je, ale když jednou čas od času zařadím dobře a plyn jde tak jak má, tak se neozve. Vím zhruba jak funguje převodovka, ale problémy identifikovat nedokážu.
Nevíte o někom se stejným problémem? Asi je to dost fixované v hlavě než v nohách. Napadá mě pujčit si jiné auto na den, prostě přehodit nástroj. Jízdy v autoškole se mi nechce platit, jsem na tom finančně nerůžově a trefit na instruktora, který nedokáže poradit by mě vyšlo draho. Ten můj mi tehda neradil, prostě jsem si to odjezdil (v zimě v Ostravě) a vzal řidičák, šlo to automaticky, teď to nejde. Huhh.
Díky Kuba
Re: Problém s tvrdnutím nohy
V autě bych to nehledal, spíš nějaký neurologický problém. Při chůzi a jiném pohybu pravé nohy vše ok?
Neuropartie. Známá to nemoc degena z Hradu.
Vespa time \m/
KDB
Příspěvek od KDB »
Věštíme z koule.... Taky to může spravit trénik.
Necíleně jsem si třeba zlepšil cit v levé noze, když jsem začal jezdit s automatem a levou obsluhoval brzdu - aby se neflákala :-)
MG - radost až na kost.
kubakubakuba
KDB píše:Věštíme z koule.... Taky to může spravit trénik.
Jo to je asi pravda, je to věštění z koule. :D Jo, jinde problém nemám, chůze, běh, plavání, všechno totálně ok. Asi je spíš otázka směřovaná na "Nestalo se někomu koho znáte něco podobného a co s tím dělal" než vyřešte to. :D
Na neuropatii jsem se díval, to není ono, to je chronická kompletní nemoc. Já s tím mám problém jenom jak sednu za volant mého auta (jiné nemám možnost zkusit), jinak jsem totálně zdravotně v pořádku.
Ještě aby bylo jasno, není to tak, že nemůžu zmáčknout plyn vůbec, ale spíše jakobych ztratil ten cit a přimáčknu ho hodně naráz než spojitě jak to má být. Přískokem se ještě nerozjíždím, ale není k tomu daleko, to je těžká hanba.
Tak díky, nějak to musím vyřešit a když tak dopíšu jestli jsem co vyřešil, ať se ví třeba pro jiné.
No nevím, ale když to klukovi tvrdne, tak by se měl spíš obrátit na nějakou babu než hledat rady na webu :D :D :D . Prostě mi to nedalo - sorry :D .
oxik
Příspěvek od oxik »
Zkusil jsi výrazněji změnit posez za volantem?
Honza42
Příspěvek od Honza42 »
Nevázne plyn? Furt nic a pak ric?
PalaS
Příspěvek od PalaS »
Možno zlá sedačka, nepriškrcuje Ti nohu?
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
I na jiných autech?
