prosím nemůžu to nikde dohledat, ale pochybuju, že se to neřešilo.
Mám problém s pravou nohou, hlavně třeba při rozjezdu nebo při přeřazování. Prostě to není synchronizované s nohou na spojce proto, protože když povoluju spojku, tak noha na plynu jak kdyby svalově skoro zmrzne a přidám dost "neopatrně". Není to nic tragického, ale když už to fakt netrefím, tak mi hlavně po rozjezdu auto cuká v nižších otáčkách nějakou dobu (mám Citroen Saxo 1997 ale ve skvělé kondici, při rozjezdu, kdy plyn "nepodstřelím" je všechno v pohodě).
Nejdivnější na tom je, že to začlo asi 2 roky zpátky, nevím proč. Mám řidičák pět let, autoškola bez problémů na první pokus, tata byl profesionální řidič (autobusák a to fakt né debil:D). Teď mám najeto asi 40tis. bez jediné nehody i škrábance. Nejsem poleno, auto nikdy nebylo můj nepřítel a naopak řídím strašně rád, už v 8 letech jsem si s kolem hrál na auto nebo seděl hodinu v naší škodovce, točil volantem a představoval si cestu, což asi znáte.
 Právě proto mě to strašně štve, cítím motor a každé takové řazení, kdy jakoby netrefím ten správný moment (s čímž jsem dříve tak nějak automaticky neměl problém) mě fakt se*e hlavně kvůli tomu autu. Stejně tak když slyším takové lusknutí v převodovce, které nevím čím je, ale když jednou čas od času zařadím dobře a plyn jde tak jak má, tak se neozve. Vím zhruba jak funguje převodovka, ale problémy identifikovat nedokážu.
 Právě proto mě to strašně štve, cítím motor a každé takové řazení, kdy jakoby netrefím ten správný moment (s čímž jsem dříve tak nějak automaticky neměl problém) mě fakt se*e hlavně kvůli tomu autu. Stejně tak když slyším takové lusknutí v převodovce, které nevím čím je, ale když jednou čas od času zařadím dobře a plyn jde tak jak má, tak se neozve. Vím zhruba jak funguje převodovka, ale problémy identifikovat nedokážu. Nevíte o někom se stejným problémem? Asi je to dost fixované v hlavě než v nohách. Napadá mě pujčit si jiné auto na den, prostě přehodit nástroj. Jízdy v autoškole se mi nechce platit, jsem na tom finančně nerůžově a trefit na instruktora, který nedokáže poradit by mě vyšlo draho. Ten můj mi tehda neradil, prostě jsem si to odjezdil (v zimě v Ostravě) a vzal řidičák, šlo to automaticky, teď to nejde. Huhh.
Díky Kuba
