Beny9700
Příspěvek od Beny9700 »
Bohužel jsem z Příbrami, ale známý má diagnostiku, tak zjišťuji možnosti co lze nastavit.
Díky za nabídku. :)
Melo by to jit
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ost6549098
v jednotce gm5
KOMFORTOEFFNUNG_FB
>aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
>aktiv
Az se s tim seznamis tak pochopis co s tim :-) ...
Ja si treba pridal vyjizdeni oken na klic, protoze v US to nemaji aby je nemohli zazalovat, ze si tam neco skripli :-)))
Jo a s tema DRL to je jeste asi jinak, jsou tam nejaka treti svetla.
"In cars equipped with Bixenon, daytime running lights function is taken over by "flash-to-pass" lights (the same that in cars without Bixenon are high beam lights)" takze to asi pujde.
oxik
Příspěvek od oxik »
Takže na pořadu dne: rovnání hlav, ventily, VANOS, vodící lišty, kompletní přetěsnění :D
Hlava říká prodat a srdíčko "sypej $$" :D
Beny9700
Já bych sypal $$, každá láska něco stojí. ;;)
Po kvalitní generálce, která sice něco stojí, bude určitě dlouho pokoj.
A pokud ostatní je OK, tak to stojí za to.
oxik
Příspěvek od oxik »
No, snad jedna z posledních velkých sypaček, pak už na to kašlu :D
Dneska ráno jsem se zrovna chystal předjíždět, zrcátko, blinkr, znovu zrcátko a najednou se přiřítila černá M5.. no, nechápal jsem, kde se tam vzala :D A zvuk výfuku mi probudil spolujezdkyni :D
chlopi, počebuju poradit - chtěl bych vyměnit hlavní silenbloky na zadních předních ( :D ) ramenech za unibaly neb volačo také.... je to e91 ale xDrive! - poradí někdo, na keho sa obrátit?
kdybys to chtel na Z4, tak bych nepolemizoval, ale ma to u DD cenu? nadavas na tuhe bocnice u pneu, ze ti to rachoti uvnitr a chces nahradit silentblok za unibal?
jo, protože mi při brždění chodí př. kolo dopředu/dozadu každé jinak a cuká mi to volantem....
na Z už je mám - z emeriky a nesce se mi to znova objednávat a clít a vůbec....
tak bohužel - pro xDrive - "coming up soon"...
