VW passat, rada
lupo222
Re: VW passat, rada
Příspěvek od lupo222 »
Napadlo mě: Pokud se mi vybije baterka v klíčku, tak jak otevřu dveře? Já nikde nenašel normální dírku na klíč, na dveří.
Renault Clio V 1.0Tce - 2020
Honda PCX 125 - 2019
oxik
Re: VW passat, rada
Příspěvek od oxik »
Nevím jak to má passat, ale baterka se dá určitě vyměnit..její slabší kapacitu poznáš tak, že auto nepůjde odemknout na velkou vzdálenost.. navíc máš určitě další klíč a předpokládám, že kufr zaslepenej není a bude tam nějaká pojistka na odemčení dveří?
Re: VW passat, rada
Možná by nebylo od věci kouknout do návodu na obsluhu...proto jej k autům dávají ;-) A jak tě tak sleduji, velmi pravděpodobně se dozvíš ještě mnoho věcí, které jsi doteď netušil.
Re: VW passat, rada
@řB: nebuď na něj tak zlý....
imho ke každému VW by měly být DVA plnohodnotné klíče, takže asitak....
Re: VW passat, rada
B6 neměl klasický, ale takový ten zasouvací modul. Nicméně, když na straně toho modulu zamáčkne pojistku, tak vytáhne plastový klíč.
Re: VW passat, rada
lupo222 píše:Napadlo mě: Pokud se mi vybije baterka v klíčku, tak jak otevřu dveře? Já nikde nenašel normální dírku na klíč, na dveří.
Rozeberes dalkove ovladani a vyndas z nej nouzovy klic viz foto vyse. Na dverich ridice je v zadni casti madla dveri podelna sterbina. Skrze ni jde zadni cast kliky odpacit. Pod ni se skryva normalni zamek, ktery odemknes nouzovym klicem.
lupo222
Re: VW passat, rada
Paráda, zatim ujeto něco málo přes 2000km, spotřeba se mě drží na 5.9l/100km a ani kapka oleje. :) To je dobré, že to nežere ten 1l oleje co 1000km. Chci si nechat přitmavit okna, ale nikde jsem nenašel jak moc to je teď zatmavený, půjde to?
Re: VW passat, rada
co by nešlo, folie můžeš dát klidně neprůhledné, jen průhlednost čelního a předních bočních upravujou paragrafy
lupo222
Re: VW passat, rada
a když už to je trochu, tak oni poznaj jak tmavou nato mají ještě přilepit? a kolik to tak stojí?
Re: VW passat, rada
Od B - sloupků můžeš přitmavovat jak je libo. Čelní sklo nesmí být zatmaveno vůbec a přední boční pouze za předpokladu, že tam nejsou tónovaná skla z výroby. Pokud tam jsou, tak i ta nejvíce propustná fólie je pak na skle nepřípustná, protože celková propustnost se zvedne nad povolenou mez.
