VW passat, rada
Re: VW passat, rada
Napadlo mě: Pokud se mi vybije baterka v klíčku, tak jak otevřu dveře? Já nikde nenašel normální dírku na klíč, na dveří.
Renault Clio V 1.0Tce - 2020
Honda PCX 125 - 2019
Re: VW passat, rada
Nevím jak to má passat, ale baterka se dá určitě vyměnit..její slabší kapacitu poznáš tak, že auto nepůjde odemknout na velkou vzdálenost.. navíc máš určitě další klíč a předpokládám, že kufr zaslepenej není a bude tam nějaká pojistka na odemčení dveří?
Re: VW passat, rada
Možná by nebylo od věci kouknout do návodu na obsluhu...proto jej k autům dávají
A jak tě tak sleduji, velmi pravděpodobně se dozvíš ještě mnoho věcí, které jsi doteď netušil.
100kW
100kW
Re: VW passat, rada
@řB: nebuď na něj tak zlý....
imho ke každému VW by měly být DVA plnohodnotné klíče, takže asitak....
Re: VW passat, rada
B6 neměl klasický, ale takový ten zasouvací modul. Nicméně, když na straně toho modulu zamáčkne pojistku, tak vytáhne plastový klíč.
100kW
100kW
Re: VW passat, rada
Rozeberes dalkove ovladani a vyndas z nej nouzovy klic viz foto vyse. Na dverich ridice je v zadni casti madla dveri podelna sterbina. Skrze ni jde zadni cast kliky odpacit. Pod ni se skryva normalni zamek, ktery odemknes nouzovym klicem.lupo222 píše:Napadlo mě: Pokud se mi vybije baterka v klíčku, tak jak otevřu dveře? Já nikde nenašel normální dírku na klíč, na dveří.
Re: VW passat, rada
Paráda, zatim ujeto něco málo přes 2000km, spotřeba se mě drží na 5.9l/100km a ani kapka oleje.
To je dobré, že to nežere ten 1l oleje co 1000km. Chci si nechat přitmavit okna, ale nikde jsem nenašel jak moc to je teď zatmavený, půjde to?
Re: VW passat, rada
co by nešlo, folie můžeš dát klidně neprůhledné, jen průhlednost čelního a předních bočních upravujou paragrafy
Re: VW passat, rada
a když už to je trochu, tak oni poznaj jak tmavou nato mají ještě přilepit? a kolik to tak stojí?
Re: VW passat, rada
Od B - sloupků můžeš přitmavovat jak je libo. Čelní sklo nesmí být zatmaveno vůbec a přední boční pouze za předpokladu, že tam nejsou tónovaná skla z výroby. Pokud tam jsou, tak i ta nejvíce propustná fólie je pak na skle nepřípustná, protože celková propustnost se zvedne nad povolenou mez.
100kW
100kW
