Onboard videa
Re: Onboard videa
bojler
Re: Onboard videa
Příspěvek od bojler »
řidičBOB píše:Ani jedno.
Ta je na novou zástavbu àla Octavie3. Hradní Superby jsou první Superby, co jí také používají. A nové přírůstky z posledního tendru na měřící speciály je budou mít také.
Btw: a není to výjimka - homologace říká, že tohle odpovídá ustanovení: na pokud možno nejvyšším bodě karoserie, atd.
Jde mně o to, jestli to mají posichrované tak, že pokud jim neuhnu (nevidím majáček na střeše), tak páchám hrůzný zločin.
Re: Onboard videa
Ano - páchal bys. Tahle auta mají právo přednosti v jízdě, protože jejich ta blikátka uvnitř, jsou homologovaná jako zvláštní výstražná světla.
oxik
Re: Onboard videa
Příspěvek od oxik »
S 0:38 nemám problém..viděl, nic nejelo, nikoho neohrozil ani neomezil..mimochodem za tou křižovatkou je strašně zbytečně dlouhá plná čára, na kterou osobně taky seru
Re: Onboard videa
Já s tím problém mám...co kdybych se choval stejně, jenom místo nerespektování vodorovného značení, já pro změnu nedal blinkr a jal se odbočovat vlevo? ;-)
abgx1
Re: Onboard videa
Příspěvek od abgx1 »
A nemal by si v tom pripade povinost dat predost v jazde autu(teda jemj) iducom vo vedlajsiom(odbocovaciom) pruhu?
oxik
Re: Onboard videa
Příspěvek od oxik »
No, pak by samozřejmě nesl následky, ale s tím musí počítat, když se rozhodne takovou věc udělat, ne?
Re: Onboard videa
Když už tak nutně potřeboval předjíždět, měl úkon až zahájit za křižovatkou (na plnou čáru sere bílý tesák, mám-li jako relativně zkušený vodič dostatečný výhled). Ovšem pan nedočkavý akceleroval v části vozovky určené k zpomalování a odbočení, tedy zachoval se velmi nepředvídatelně. Rozhodne-li se podobně nepředvídatelně např. lokality neznalý/nesoustředěný řidič jedoucí pomaleji v pravém pruhu náhle odbočit doleva a brzdit před odbočením, rozdíly v rychlosti při případném střetu už můžou být dost nebezpečné.
Re: Onboard videa
abgx1 píše:A nemal by si v tom pripade povinost dat predost v jazde autu(teda jemj) iducom vo vedlajsiom(odbocovaciom) pruhu?
Pokud je to na mne, tak se přiznám, že nerozumím otázce...a nebude to jazykovou bariérou, bo slovensky mluvím dost dobře ;-)
driver
Re: Onboard videa
Příspěvek od driver »
Netrap ho a nahrej mu trochu ;)
To už tu na videu bylo, jak předjížděný sestřelil (Octavií myslím) předjíždějícího odbočováním bez signalizace včas před započetím úkonu akorát nevím, jak to tenkrát vyhodnotili, protože tam šlo o nesprávné předjíždění a nesprávné odbočování stejně jako tady :ymparty:
