Jde mně o to, jestli to mají posichrované tak, že pokud jim neuhnu (nevidím majáček na střeše), tak páchám hrůzný zločin.řidičBOB píše:Ani jedno.
Ta je na novou zástavbu àla Octavie3. Hradní Superby jsou první Superby, co jí také používají. A nové přírůstky z posledního tendru na měřící speciály je budou mít také.
Btw: a není to výjimka - homologace říká, že tohle odpovídá ustanovení: na pokud možno nejvyšším bodě karoserie, atd.
Onboard videa
Re: Onboard videa
Re: Onboard videa
Re: Onboard videa
Ano - páchal bys. Tahle auta mají právo přednosti v jízdě, protože jejich ta blikátka uvnitř, jsou homologovaná jako zvláštní výstražná světla.
Re: Onboard videa
S 0:38 nemám problém..viděl, nic nejelo, nikoho neohrozil ani neomezil..mimochodem za tou křižovatkou je strašně zbytečně dlouhá plná čára, na kterou osobně taky seru
Re: Onboard videa
Já s tím problém mám...co kdybych se choval stejně, jenom místo nerespektování vodorovného značení, já pro změnu nedal blinkr a jal se odbočovat vlevo?
Re: Onboard videa
A nemal by si v tom pripade povinost dat predost v jazde autu(teda jemj) iducom vo vedlajsiom(odbocovaciom) pruhu?
Re: Onboard videa
No, pak by samozřejmě nesl následky, ale s tím musí počítat, když se rozhodne takovou věc udělat, ne?
- Lachende Bestien
Re: Onboard videa
Když už tak nutně potřeboval předjíždět, měl úkon až zahájit za křižovatkou (na plnou čáru sere bílý tesák, mám-li jako relativně zkušený vodič dostatečný výhled). Ovšem pan nedočkavý akceleroval v části vozovky určené k zpomalování a odbočení, tedy zachoval se velmi nepředvídatelně. Rozhodne-li se podobně nepředvídatelně např. lokality neznalý/nesoustředěný řidič jedoucí pomaleji v pravém pruhu náhle odbočit doleva a brzdit před odbočením, rozdíly v rychlosti při případném střetu už můžou být dost nebezpečné.
Re: Onboard videa
Pokud je to na mne, tak se přiznám, že nerozumím otázce...a nebude to jazykovou bariérou, bo slovensky mluvím dost dobřeabgx1 píše:A nemal by si v tom pripade povinost dat predost v jazde autu(teda jemj) iducom vo vedlajsiom(odbocovaciom) pruhu?
Re: Onboard videa
Netrap ho a nahrej mu trochu
To už tu na videu bylo, jak předjížděný sestřelil (Octavií myslím) předjíždějícího odbočováním bez signalizace včas před započetím úkonu akorát nevím, jak to tenkrát vyhodnotili, protože tam šlo o nesprávné předjíždění a nesprávné odbočování stejně jako tady
