kratky updatejancsi píše:no dnes dokonca uz aj v prahe cca 10cm snehu, BMW cele pod snehom. Mam idealne obutie, M packetove skoro uz semi-slicky GY F1 eaglevzadu 245/35
E46 325i + E60 550i
hlavně kdyby Tě chytli tak pokuta...jancsi píše:kratky updatejancsi píše:no dnes dokonca uz aj v prahe cca 10cm snehu, BMW cele pod snehom. Mam idealne obutie, M packetove skoro uz semi-slicky GY F1 eaglevzadu 245/35
musel som dnes nakoniec ist cca 25km za prahu. Rano v prahe 7:00 solene, atd, t.j. zbrnda, voda, atd, v pohode. Ale jak som dorazil na cisty sneh + lad pod tym + mierny kopec + zadny nahon s tymi "slick" gumamy, musel som to vzdat cca 500m pred cielom, aj ciastocne rozbehnute auto sa postupne zastavilo a neslo s tym robit nic
musel som odstavit. Po cca 5h, ked uz cestu posolili, sneh/lad polavil, dokazal som sa znova dostat domov. Som zajtra na 9:00 objednany na vymenu gum
holt, nic sa nema nechavat na poslednu chvilu.
Zrovna v tomto případě by bylo od PČR inteligentní vyjet do terénu a zkontrolovat uvízlým autům gumy. Možná by vydělali víc než měřením v létě...
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
mal som za to, ze zimaky su povinne v oblastiach oznacenych tabulou. Ja som vo finale auto odstavil mimo a nijak som neblokoval ani neohrozil obojstrannu premavku.
nic to ale nemeni na fakte, ze s takymi gumamy za takych okolnosti som tam nemal co hladat.
EDIT: nemozem si odpustit, ze po tych 5h, ked tam bola uz len voda, som mal grip o dost lesi nez ostani (a plati to v PHE na 90% zimneho casu). Tymto ale nepopieram nic z toho co som napisal predtym.
E46 325i + E60 550i
§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
ExFun: diky. tento globalny predpis mi nejak unikol. Asi som si toho nevsimal vdaka tomu ze som v zime mal stale zimaky (inak to s bmw RWD na snehu/lade prilis neide). Tento rok som to ale nejak zmeskal a hned sa mi to "vymstilo". Nastastie ale bez akychkolvek nasledkov.
E46 325i + E60 550i
Ted si to predstav na 17" kolech, zvyseny kvuli x-drivu, v cerne barve a dva mesice neumyty - tak by vypadLa ta tvojepavproch píše:až fčíl sem narazil na fčerejší článek...![]()
ty woe, ten boční profil...![]()
oooooaaaaaqchhhhh......![]()
Nicméně, 6GC je obrovitánská nádhera, ale tak mně se až na X1 líbí nesmírně celá aktuální modelová nabídka, takže vlastně nic nečekáného se nekoná...
Tohle je ale zrůdnost!!!
Mimo to je součástí výbavy také ne zrovna oblíbený systém start/stop, který má přispívat k papírové spotřebě 9,9 l/100 km.
Těžko říct jak by narval 17" na ty šestipístky
AR166V6, F850 Special
