jancsi
Příspěvek od jancsi »
jancsi píše:no dnes dokonca uz aj v prahe cca 10cm snehu, BMW cele pod snehom. Mam idealne obutie, M packetove skoro uz semi-slicky GY F1 eagle :-) vzadu 245/35 :-)
kratky update :-) musel som dnes nakoniec ist cca 25km za prahu. Rano v prahe 7:00 solene, atd, t.j. zbrnda, voda, atd, v pohode. Ale jak som dorazil na cisty sneh + lad pod tym + mierny kopec + zadny nahon s tymi "slick" gumamy, musel som to vzdat cca 500m pred cielom, aj ciastocne rozbehnute auto sa postupne zastavilo a neslo s tym robit nic :-( musel som odstavit. Po cca 5h, ked uz cestu posolili, sneh/lad polavil, dokazal som sa znova dostat domov. Som zajtra na 9:00 objednany na vymenu gum :-) holt, nic sa nema nechavat na poslednu chvilu.
E46 325i + E60 550i
ExFun
Příspěvek od ExFun »
jancsi píše:
hlavně kdyby Tě chytli tak pokuta...
Zrovna v tomto případě by bylo od PČR inteligentní vyjet do terénu a zkontrolovat uvízlým autům gumy. Možná by vydělali víc než měřením v létě...
Back to basics.
Příčina -> následek
jancsi
mal som za to, ze zimaky su povinne v oblastiach oznacenych tabulou. Ja som vo finale auto odstavil mimo a nijak som neblokoval ani neohrozil obojstrannu premavku.
nic to ale nemeni na fakte, ze s takymi gumamy za takych okolnosti som tam nemal co hladat.
EDIT: nemozem si odpustit, ze po tych 5h, ked tam bola uz len voda, som mal grip o dost lesi nez ostani (a plati to v PHE na 90% zimneho casu). Tymto ale nepopieram nic z toho co som napisal predtym.
E46 325i + E60 550i
ExFun
§ 40a
Provoz vozidel v zimním období
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,
lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N2) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik18a), a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg na všech kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro náhradní pneumatiku použitou v případě nouzového dojetí18a).
Back to basics.
Příčina -> následek
jancsi
ExFun: diky. tento globalny predpis mi nejak unikol. Asi som si toho nevsimal vdaka tomu ze som v zime mal stale zimaky (inak to s bmw RWD na snehu/lade prilis neide). Tento rok som to ale nejak zmeskal a hned sa mi to "vymstilo". Nastastie ale bez akychkolvek nasledkov.
E46 325i + E60 550i
až fčíl sem narazil na fčerejší článek... :ymapplause:
ty woe, ten boční profil... :x :x :x :x :x :x :x
oooooaaaaaqchhhhh...... :-*
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
pavproch píše:až fčíl sem narazil na fčerejší článek... :ymapplause:
Ted si to predstav na 17" kolech, zvyseny kvuli x-drivu, v cerne barve a dva mesice neumyty - tak by vypadLa ta tvoje ;)
vasco
Příspěvek od vasco »
:D :D
Nicméně, 6GC je obrovitánská nádhera, ale tak mně se až na X1 líbí nesmírně celá aktuální modelová nabídka, takže vlastně nic nečekáného se nekoná... :)
Tohle je ale zrůdnost!!!
Mimo to je součástí výbavy také ne zrovna oblíbený systém start/stop, který má přispívat k papírové spotřebě 9,9 l/100 km.
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Těžko říct jak by narval 17" na ty šestipístky
AR166V6, F850 Special
