Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
@abx1
Co byste doporučil zapojit před třífázový é-motor vodárny, aby neměl chuť vyrobit z cívky pečínku při čezem oblíbeném výpadku fáze?
2 výpadky za cca půl roku už začínají být motivující k řešení tohoto rizika.
Eventuálně hoďte odkaz na konkrétní produkt.
Zadem díky.
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
Sice sme totalne offtopic, ale motorovy spustac sluzi presne pre taketo pripady.
Nieco okolo 25-30€ od eti, oez atd... bude fajn
Treba vybrat spravnu "velkost" podla vykonu motora, trebars tento je vhodny pre elektromotory od 2.5 do 4A(1.1kW az 1.5kW)
https://www.elmit.sk/motorovy-spustac-ms25-4-004600080/
Su k tomu aj original ip55 skrinky ked to chces dat niekde na stenu
https://www.elmit.sk/kryt-motoroveho-is ... 004600200/
Tak. Nevím proč mě napadlo zpochybnit svoje dřívější záznamy, ale stalo se:
Její Leguán 2.0TSI 132kw EA888 - já mám (z minulosti) v blbníku pro servisy naspáno, že olejová náplň 4,7l. Fčíl mi ale gůgl ukázal pro tenhle motor VW objem olejové náplně 5,7l...
KOLIK JE TEDA SPRÁVNĚ? 4,7 NEBO 5,7?
Tak gůgl byl asi před chvílí vožralej... fčíl sem to hledal znova a ....
abgx1 píše: stř 21 led 00:07 Sice sme totalne offtopic, ale motorovy spustac sluzi presne pre taketo pripady.
Sice se zpožděním, ale přesto děkuji za radu, šlechetný cizinče.
Jde o é-motor s pé 1.1 kw a s humorným zapojením a la "black line matters" - všechny linky černé, zapojoval to asi nějaký antirasista. :p
BTW nejde o nic extra důležitého, ale proud 2.5 až 4 A odpovídá výkonu 1 až 1.6 kw, proč ten menší interval od desetinu kW z obou stran, nějaká odchylka nebo se motory o výkonech 1 a 1.6kW nevyrábějí?
Poslední mimotematický příspěvek, snad to nikomu natstandartně nerozhodí bačkoru.
abgx1
Presne tak, podla IEC 60034 existuju len 0.75kW, 1.1kW, 1.5kW, 2.2kW, 3kW atd... Definovalo sa to niekedy pocas 1. svetovej a vydrzalo to dodnes.
Zvjedavost - mám v rodině 2x motor VW 2.0TSI EA888:
Její Leguán 132kW/2012/asi135kkm a juniorova Ofce Scout 140kW/2022/asi 90kkm.
Do jejího Leguána liju CFS 5w40 a vezme si ca 0,5litru na interval (15k), junior do té své lije řídkou wodu Ow20 a nežere mu nic.
Je to normální že někeré tyhle motory žerou a někeré ne?
Např. moje i obecná zkušenost s baworskými N52 je podobná: Někeré jo, někeré ne. Bez důvodu (= i dyž v nich není nic špatně).
tommas
Příspěvek od tommas »
Náš Golf Alltrack má úplně stejný motor jako ta juniorova Ofce - i stejný ročník 2022. A při 85 tis.km a provozu na 0w20 taky nedolívame během intervalu vůbec nic.
MG ZR MK2 105 - už není
pavproch píše: pát 13 úno 11:51 Zvjedavost - mám v rodině 2x motor VW 2.0TSI EA888:
I těch 0,5 litru na 15 kkm je excelentní.
Šak já si nestěžuju, ale zeptat sem se musel.
