Moc děkuji, budu si muset udělat radost, v Praze nákup asi přímo od RADAGO nebo je nějaká alternativa?řidičBOB píše: ↑pát 08 lis 21:24 Citlivost je dokonce lepší, než Max. Při měření až od 10db.
FP srovnatelné s Maxem. Limitně se blíží nule.
Databáze není nic, co by bylo volně k dispozici někde ke stažení. Je potřeba jí vytvořit. Takže dtb tam je a na detailech se intenzivně pracuje. Mám do editace také přístup, takže obratem upravuji/opravuji každou chybu.
Detektory policejních radarů
fzitta@icloud.com
- Spolujezdec
Vozím to v horizontálu, aby se mi to vešlo do nepokoveného místa na skle a detekce v podstatě stejné (někdy i lepší, protože je nahoře), jako pevná sada od Beltronicsu.
fzitta@icloud.com
- Spolujezdec
2x moc děkuji jdu si udělat radost
Tak je tam pozdravuj, jestli půjdeš vyzvednout osobně
Kdybys natrefil na něco v dtb, co se ti nezdá, hned piš - kouknu na to a opravím.
Nemas prosim fotku jak to tam presne mas? Mne sa podarilo vyhrabat to co som raz od teba zobral a netusim zda mi to vobec funguje alebo je to oknom (Passat B8 s vyhrevom)
poloGTI
poloGTI
Hele, já jsem třeba do Tigouše s výhřevem detektor nikam nedostal.
Jak to tam upevňuješ? Já pořád váhám nad přenoskou do trojkového Superba a většinou mi tvrdí, že se do nepokovené části žádný antiradar nevejde.
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabie, Focus, Superby, Kodiaq a teď Octavia s Kodiaqem II a Tourneo Custom. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
Ano, pravda je někde mezi. Max se nevejde - tam není šance. Plocha pro příjem je komplet mimo výřez.
G1 se tam, při troše dobré vůle, nějak napasuje. Detekce je horší, ale dá se s tím žít.
Radago jsem tam napasoval, že většina plochy kouká skrze nepokovené místo, takže detekce je. Je zde i nový typ držáku - magnetická čast, která se přes oboustranku nalepí na sklo a detektor se pak přes kovový držák uchytí. Je to praktické v tom, že odpadá manipulace s těmi debilními přísavkami.
Udělám foto.
Udělám foto.
To uchycení zní dobře, přísavky jsou opruz.
