Detektory policejních radarů
fzitta@icloud.com
Příspěvek od fzitta@icloud.com »
řidičBOB píše: pát 08 lis 21:24 Citlivost je dokonce lepší, než Max. Při měření až od 10db.
FP srovnatelné s Maxem. Limitně se blíží nule.
Databáze není nic, co by bylo volně k dispozici někde ke stažení. Je potřeba jí vytvořit. Takže dtb tam je a na detailech se intenzivně pracuje. Mám do editace také přístup, takže obratem upravuji/opravuji každou chybu.
Moc děkuji, budu si muset udělat radost, v Praze nákup asi přímo od RADAGO nebo je nějaká alternativa?
Nee. Přímo od nich je nejjednodušší varianta.
Vozím to v horizontálu, aby se mi to vešlo do nepokoveného místa na skle a detekce v podstatě stejné (někdy i lepší, protože je nahoře), jako pevná sada od Beltronicsu.
fzitta@icloud.com
2x moc děkuji jdu si udělat radost
Tak je tam pozdravuj, jestli půjdeš vyzvednout osobně ;-)
Kdybys natrefil na něco v dtb, co se ti nezdá, hned piš - kouknu na to a opravím.
Nemas prosim fotku jak to tam presne mas? Mne sa podarilo vyhrabat to co som raz od teba zobral a netusim zda mi to vobec funguje alebo je to oknom (Passat B8 s vyhrevom) :D
petr_riha
Příspěvek od petr_riha »
Hele, já jsem třeba do Tigouše s výhřevem detektor nikam nedostal.
delphin
Příspěvek od delphin »
řidičBOB píše: sob 09 lis 11:47 Vozím to v horizontálu, aby se mi to vešlo do nepokoveného místa na skle a detekce v podstatě stejné (někdy i lepší, protože je nahoře), jako pevná sada od Beltronicsu.
Jak to tam upevňuješ? Já pořád váhám nad přenoskou do trojkového Superba a většinou mi tvrdí, že se do nepokovené části žádný antiradar nevejde.
Ano, pravda je někde mezi. Max se nevejde - tam není šance. Plocha pro příjem je komplet mimo výřez.
G1 se tam, při troše dobré vůle, nějak napasuje. Detekce je horší, ale dá se s tím žít.
Radago jsem tam napasoval, že většina plochy kouká skrze nepokovené místo, takže detekce je. Je zde i nový typ držáku - magnetická čast, která se přes oboustranku nalepí na sklo a detektor se pak přes kovový držák uchytí. Je to praktické v tom, že odpadá manipulace s těmi debilními přísavkami.
Udělám foto.
To uchycení zní dobře, přísavky jsou opruz.
