Jak srovnat přetáčivý smyk?
Fasther
Re: Jak srovnat přetáčivý smyk?
Příspěvek od Fasther »
Bacha hoří ti auto :-) - Jinak krásná amerika - tyhle auta se mi hrozně líbí, máš můj obdiv.
Řidič je nejnebezpečnější částí vozu.
SynaPRO
Příspěvek od SynaPRO »
Otázky z autoškoly:
Přetáčivý smyk s autem s předním náhonem budeme řešit jak?
Mírným přidáním plynu a natočením volantu ve směru smyku.
Přetáčivý smyk s autem se zadním náhonem budeme řešit jak?
Varianta 1) Sešlápnu spojku a modlím se!
Varianta 2) Za dva a plnej pi*oo! (pro otrlé) :D :D :D
karelpipa
Příspěvek od karelpipa »
https://www.youtube.com/watch?v=qHOL4w_hccU
dost drsná část je třeba v 8:40 nebo pak se Suprou 11:40 a od 15:00 atd.
Moje kolo s Imprezou :))
abgx1
Příspěvek od abgx1 »
sry za ozivenie starej temy, ale zrovnat pretacavy smyk na beznej predokolke?
spojka, alebo pridat plyn? nech robim co robim, vacsinou ma to prehodi na druhu stranu, kde to ustojim len kvoli tomu ze uz idem pomaly... (skusam to na letisku asi v 70tke, ked ma prehodi tak idem ledva 50...) stat sa mi to okolo 100vky tak to skonci hodinami
možná by stačilo nějaký rozumný auto. i blbá O2 na sjetejch zimákách v létě, když sem jak kokot dělal myšku,a letěl sem asi ve 120 prakticky kolmo bokem, tak se dala srovnat, i když sem si už vybíral lampu, kterou bych trefil. a nebo rychlejší reakce
abgx1
Tak ako ked som to skusal na aute s ESP tak no problem, tam je to skor problem vobec utrhnut
Bavim sa ale o logane MCV bez ESP
V podstste na zaujima len to, ci pridavat plyn alebo spojka..
O2 taky bez ESP. Ale tam hodně dělá, že je to dlouhý. Ta Dacia se určitě strašně houpe. Tak výkon na to aby tě to vytáhlo tam asi moc nebude.. nejlepší bude včasná reakce
Výkon nevýkon, i mírné potáhnutí předkem, které to trochu stabilizuje a zároveň přenese něco hmotnosti na smýkající se zadek a přičapne ho se počítá. V opačném případě (při puštění plynu) se motorem naopak bude brzdit. Mírné brždění vs mírné přidání už je poněkud větší rozdíl. Takže raději spojkou vyřadit motor z rovnice úplně, než jen ubrat. Tolik k teorii, která v praxi a zlomku sekundy kdy jde do tuhého pomůže tak z 0,5 %. Přirozený instinkt totiž velí pustit plyn :-) Taktéž je sice přirozené kontrovat proti smyku, jenže ještě větším průserem zavání, když se kontr přežene nebo včas nevrátí zpět a auto se smýkne ještě razantněji opačným směrem.
Jinak lepší auto než houpající se dlouhou vanu si na trénink nedovedu představit, vše dá vědět dopředu a probíhá to pomaleji než s malým autem na tvrdém podvozku.
Pro zajímavost - co jde taky ještě narovnat
Nebo
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
abgx1 píše:sry za ozivenie starej temy, ale zrovnat pretacavy smyk na beznej predokolke?
IMHO je problém v tom, že to člověk překoriguje. Takže cvičit cvičit cvičit. A rozhoupaný auto se už uklidňuje blbě.
abgx1
uvidim, v poslednej dobe bolo sucho, a bolo mi luto driet zimne pneu
zajtra by malo nasnezit, tak pojdem skusit
