Detektory policejních radarů
AntiRadary.cz
Příspěvek od AntiRadary.cz »
Jenom pro zajímavost a pro případné zájemce o rušičku - Stinger Fiber Laser má nejmenší dobu rušení 2 sekundy, AL Priority 4 sekundy a Laser Interceptor 5 sekund. Do AT doporučuji 2-3 sekundy a raději riskovat změření než podrobnou prohlídku vozu.
http://antiradary-forum.cz
VS*
Příspěvek od VS* »
Ovšem ty 4s u ALP jsou v automatickém režimu.... ručně to jde vypnout i po 1vteřině.
Po propojení ALP do Protectoru je možné si automat nastavit libovolně dlouho od 1 vteřiny po 10...nebo trvale a opět vypínat tlačítkem.
AntiRadary.cz
Tak ručně to lze vypnout kdykoliv u všech zařízení, a asi nejrychlejší je v tohle Laser Interceptor, kde k tomu slouží kolébkové tlačítko, takže cvak a hotovo.
VS*
Příspěvek od VS* »
Nejrychlejší bude tlačítko od Protectoru.... Nemusí se překlápět kolébkový vypínač ale stačí stisk tlačítka. Pokud vezmu že pohyb ruky k vypínači bude stejný ale dráha prstu na vypínači P je menší než u té kolíbky od LI. :p
Prostě nebude! Nejlepší je Stinger Laser, pak dlouho nic a pak LI :D To je přece jasné, jak studia v CCCP ;-)
VS*
Příspěvek od VS* »
:D právě....
Stinger není vyloženě špatný, ale třeba mě osobně právě nejvíc vadí že jeho prodejce ho tak okatě tlačí jako to nejlepší a absolutně nepřipustí že je i něco lepšího, ověřené stovkami uživatelů za několik let.....to prostě nepřipustí ani za nic...
Proč nejde udělat regulérní testování a recenze jako se to běžně dělá u aut např. Každý si najde to svoje.
Proč neudělat normální, nestrannou rezenzi a test všech zařízení kde se porovná funkce, možnosti instalace ovladačů a ovládání atd
AntiRadary.cz
VS* píše:Nejrychlejší bude tlačítko od Protectoru.... Nemusí se překlápět kolébkový vypínač ale stačí stisk tlačítka. Pokud vezmu že pohyb ruky k vypínači bude stejný ale dráha prstu na vypínači P je menší než u té kolíbky od LI. :p
Nene, nejrychlejší bude dotyková plocha u Stinger Freedom/Fiber Laseru, tam se nic tisknout nemusí, tudíž se ušetří hromada času! :))
VS* píše::D právě....
Není špatný? To určitě není, když pořad zavádí nějaké novinky, které se snaží zbytek výrobců hned zkopírovat. A ten prodejce bude asi nějaký divný, ale možná jenom provokuje jiného přispěvatele, který okamžitě přikluše a začne vytahovat konkurenční výrobek, z kterého je permanentně v rauši .... ;) :D
PS: Jsem zvědavý, když se objeví nějaký test laserových rušiček a radarů, kde to Stinger natře zbytku pole (Stinger VIP) nebo bude aspoň důstojným soupeřem (Stinger Fiber Laser), jak to zase bude konkurence a její přívrženci zpochybňovat ...
Edit: Třeba tady:
nebo tady:
Rozdíl trochu je, když daný produkt chválí uživatel nebo jeho prodejce ;-)
Třeba o LI jste zrovna vy vždy tvrdil, že to je bomba a svou pravdu jste dokládal testy na PL1, která se v CZ nikdy nepoužívala a kterou to rušilo dobře, ale to, co se v ČR používal, LI rušilo bídně (se stejným počtem čidel jako AL)...
Spectral
Příspěvek od Spectral »
Já jsem popravdě hodně nesvůj z detekcí mého detektoru. Na odjezdu je to katastrofa, sotva střední poplach více méně až v okamžiku průjezdu měřícím paprskem. Aktuálně to řeším s dodavatelem, zřejmě odcházející anténa, případně tam něco stíní.
Naposledy upravil(a) Spectral dne úte 28 led 09:51, celkem upraveno 1 x.
:ar!
Rozhodně je tam něco špatně. Já měl takhle problém na GR, kde byla prašivá detekce, byť nic nestínilo. Přemontovalo se to 2x, než se našlo místo.
Doporučuji změnit firmu ;-) Asi tuším, kdes montoval...
