Detektory policejních radarů
- AntiRadary.cz
Jenom pro zajímavost a pro případné zájemce o rušičku - Stinger Fiber Laser má nejmenší dobu rušení 2 sekundy, AL Priority 4 sekundy a Laser Interceptor 5 sekund. Do AT doporučuji 2-3 sekundy a raději riskovat změření než podrobnou prohlídku vozu.
http://antiradary-forum.cz
Ovšem ty 4s u ALP jsou v automatickém režimu.... ručně to jde vypnout i po 1vteřině.
Po propojení ALP do Protectoru je možné si automat nastavit libovolně dlouho od 1 vteřiny po 10...nebo trvale a opět vypínat tlačítkem.
- AntiRadary.cz
Tak ručně to lze vypnout kdykoliv u všech zařízení, a asi nejrychlejší je v tohle Laser Interceptor, kde k tomu slouží kolébkové tlačítko, takže cvak a hotovo.
Nejrychlejší bude tlačítko od Protectoru.... Nemusí se překlápět kolébkový vypínač ale stačí stisk tlačítka. Pokud vezmu že pohyb ruky k vypínači bude stejný ale dráha prstu na vypínači P je menší než u té kolíbky od LI.
Prostě nebude! Nejlepší je Stinger Laser, pak dlouho nic a pak LI
To je přece jasné, jak studia v CCCP
Stinger není vyloženě špatný, ale třeba mě osobně právě nejvíc vadí že jeho prodejce ho tak okatě tlačí jako to nejlepší a absolutně nepřipustí že je i něco lepšího, ověřené stovkami uživatelů za několik let.....to prostě nepřipustí ani za nic...
Proč nejde udělat regulérní testování a recenze jako se to běžně dělá u aut např. Každý si najde to svoje.
Proč neudělat normální, nestrannou rezenzi a test všech zařízení kde se porovná funkce, možnosti instalace ovladačů a ovládání atd
- AntiRadary.cz
Nene, nejrychlejší bude dotyková plocha u Stinger Freedom/Fiber Laseru, tam se nic tisknout nemusí, tudíž se ušetří hromada času!VS* píše:Nejrychlejší bude tlačítko od Protectoru.... Nemusí se překlápět kolébkový vypínač ale stačí stisk tlačítka. Pokud vezmu že pohyb ruky k vypínači bude stejný ale dráha prstu na vypínači P je menší než u té kolíbky od LI.
Není špatný? To určitě není, když pořad zavádí nějaké novinky, které se snaží zbytek výrobců hned zkopírovat. A ten prodejce bude asi nějaký divný, ale možná jenom provokuje jiného přispěvatele, který okamžitě přikluše a začne vytahovat konkurenční výrobek, z kterého je permanentně v rauši ....VS* píše:právě....
PS: Jsem zvědavý, když se objeví nějaký test laserových rušiček a radarů, kde to Stinger natře zbytku pole (Stinger VIP) nebo bude aspoň důstojným soupeřem (Stinger Fiber Laser), jak to zase bude konkurence a její přívrženci zpochybňovat ...
Edit: Třeba tady:
nebo tady:
Rozdíl trochu je, když daný produkt chválí uživatel nebo jeho prodejce
Třeba o LI jste zrovna vy vždy tvrdil, že to je bomba a svou pravdu jste dokládal testy na PL1, která se v CZ nikdy nepoužívala a kterou to rušilo dobře, ale to, co se v ČR používal, LI rušilo bídně (se stejným počtem čidel jako AL)...
Já jsem popravdě hodně nesvůj z detekcí mého detektoru. Na odjezdu je to katastrofa, sotva střední poplach více méně až v okamžiku průjezdu měřícím paprskem. Aktuálně to řeším s dodavatelem, zřejmě odcházející anténa, případně tam něco stíní.
Naposledy upravil(a) Spectral dne úte 28 led 09:51, celkem upraveno 1 x.
Rozhodně je tam něco špatně. Já měl takhle problém na GR, kde byla prašivá detekce, byť nic nestínilo. Přemontovalo se to 2x, než se našlo místo.
Doporučuji změnit firmu
Asi tuším, kdes montoval...
