Volkswagen obecne
Re: Volkswagen obecne
EL: LOCK může být zámek těch tlačítek a kroutítek, aby si to člověk omylem nemačka....já mám třeba na klíčích takovou klíčenku a občas se stane, že se mi opírá o nohu a druhým koncem o kroutítko a když hýbu nohou, tak se kroutítko svévolně kroutí...všimnu si toho až tehdy, když v autě začne být podezřele chladno nebo se začnu potit :D
AC max bude asi jenom přepracovaný současný systém dvoustupňové ventilace...
EL_XEL
Příspěvek od EL_XEL »
řidičBOB píše:EL: LOCK může být zámek těch tlačítek a kroutítek, aby si to člověk omylem nemačka....já mám třeba na klíčích takovou klíčenku a občas se stane, že se mi opírá o nohu a druhým koncem o kroutítko a když hýbu nohou, tak se kroutítko svévolně kroutí...všimnu si toho až tehdy, když v autě začne být podezřele chladno nebo se začnu potit :D
To by dávalo smysl.
S tím kroutítkem se mi to povedlo ještě v Oktávce - vracel jsem se v noci z Plzně, něco jsem šolíchal v té přihrádce pod tím a pak si říkám "hergot mně je vedro" no a na displeji nad kroutítkem svítilo HI (nebo MAX nebo co to tam bylo). Sranda je, že to tam muselo být tak půl hodiny, než jsem si toho všiml - inu žába v hrnci. =:)
V CCčku nebo v Sharanu se mi to nestává, ale v Golfu si to tou klíčenkou pošteluju téměř pokaždé :-(
Dix
Příspěvek od Dix »
Z ceníku zmizel paket Easy Open. :(
Bez bodů
pf7
Příspěvek od pf7 »
EL_XEL píše:Přemýšlím, na co je to "Rear lock".
REAR LOCK - uzamčení tlačítek zadního panelu Climatronicu.
Tohle bych moc uvítal v Sharanu. Děckám vzadu nastavím teplotu a ti zmetci pak nenápadně přeštelují teplotu na LO, takže než dojedem k rodičům, tak se mohou začít léčit z rýmy. Děcka z toho mají srandu, já starosti...
Dix
Příspěvek od Dix »
Bez bodů
pf7 píše:
Nebyla ta fotka z FL CCčka? Tam je nově 3 a vícezńová klima?? :-w
Deli
Příspěvek od Deli »
A takový to bylo pěkný auto... :(
Alex..
Příspěvek od Alex.. »
mně se líbí..ale čekám jak to bude naživo :-B
mě se nelíbí...současná generace je hezčí! Já nějak nemusím tu módu diodových SPDS.
Naposledy upravil(a) řidičBOB dne pát 04 lis 20:37, celkem upraveno 1 x.
