Auto same brzdi
bosco
Auto same brzdi
Příspěvek od bosco »
Zdravim, chcem sa opytat, ci sa niekto stretol s problemom ako mam ja :P... Auto mi pocas jazdy zacne same blokovat kolesa, brzdit, len predne.. stuhne brzdovy pedal a musim vypnut motor, chvilu pockat a zase je vsetko ok... alebo pomalicky ist aj tak a same to niekedy povoli, konkretne chrysler 300m..Dakujem
GeneHawkins
Re: Auto same brzdi
Příspěvek od GeneHawkins »
Máš stejně velká kola - pneu?
bosco
Re: Auto same brzdi
Samozrejme.. kolesa su ok.. aj tlak v nich ... tam nie je problem :-/
Shr3k
Re: Auto same brzdi
Příspěvek od Shr3k »
IMHO hlavní brzdový válec je hotový na výměnu...
2022 BMW K 1600 B
WWW.MAZDAKLAN.CZ
KDB
Re: Auto same brzdi
Příspěvek od KDB »
Shr3k píše:IMHO hlavní brzdový válec je hotový na výměnu...
A to je reálná zkušenost s brzdovou soustavou Ch 300M ?
Způsobovat to může řada věcí, od drobnosti typu špatných konektorů až po modul ABS. Je to neběžná závada a rozhodně to bude chtít přemýšlivého mechanika přímo u auta...
MG - radost až na kost.
bosco
Re: Auto same brzdi
Dnes som s tym bol na diagnostike, .. v sukromnom servise, krutili hlavou ze o tom este nepoculi, .. keby sa to stalo len pocas zoslapnutia brzdoveho pedala ok, mali nejake napady, ale ked som im povedal ze sa to deje aj bez toho aby som zosliapol brzdovy pedal, pokrcili ramena a ze len postupne hladat zavady,... na PC im ukazalo chybu ABS, nejaka dlhodoba, ale ta svieti odvtedy, ako som skusil odpojit ABS a ci to bude same brzdit aj tak... a brzdilo, teda ABS vylucili, zajtra idem do CHRYSLERU a som zvedavy co mi povedia odbornici :P
bosco
Re: Auto same brzdi
KDB
Re: Auto same brzdi
Příspěvek od KDB »
Bezva, díky za zprávu :-bd
