Fabia III
Re: Fabia III
Chlopi, víte, co je divný? Že nové fóbije nejsou vůbec, ale vůbec vidět na cestách. Civilní sem prozatím potkal jednu + asi dvě předváděčky ... to to nikdo tady v CZ nekupuje, nebo naopak sa všecko vyváží, že na domácí trh nezbyde?
Fčera a neska přes 800km po CZ (mj. i v okolí mladé boleslavi) a nic, nic, nic... potkal sem asi 3 muly Oct III (že by už FL?) a inak nic...
Re: Fabia III
zaujmavy postreh , a ked tak rozmyslam ja som este na fabiu nenatrafil vobec ( jedine co stoji predvadzacka pred predajnou ) ...
nema nahodou niekto info kolko sa pri objednani nanu caka ?
Re: Fabia III
3-4 měsíce.
Dnes jízda s FIIIC 1.2 TSI 81 KW Style.Ten motor je fantastickej.
Bez bodů
Re: Fabia III
Já viděl akorat Fabii combi v Praze
Moje kolo s Imprezou
Re: Fabia III
jak jsem si jich nevsimal, tak jsem si ani nebyl vedom, jestli jsem uz na ceste nejakou viel. pritom vcera na parkovisti u suprmarketu staly dve.
Re: Fabia III
Já jich taky potkal včera na dálnici vcelku dost...tak kolem deseti.
100kW
100kW
Re: Fabia III
Jízdní dojmy Fabia Combi 1.2 TSI 81 KW Style:
Navíc: Bílá candy,Rain-Light Assistent
Statické dojmy:
Na salonu jsem si prohlídl combi v modré Denim s modrým interiérem-džínovina.Vypadá to pěkně.Výbava Ambiente.Vzadu míst dost pro mě.Pro větší postavy to nebude.Tichí zavíraní dveří.Víko od kufru jde lehce a je tenké.V autě bylo rádio Blues.Zapíná se tlačítka vedle monochromatického displaje a hlasitost se ovládá kroužkem na tom displeji.Hraje pěkně,ale je takové nezvyklé.U Ambiente je jiné vnitřní zrcátko,jak ve Stylu.Je podobné tomu z FII.
Jízdní dojmy:
Na jízdy byla výbava Style s rádiem Swing,bez Škoda Surround,ale hrálo to dobře.V této výbavě navíc dešťový a světelný senzor+zaclonitelné vnitřní zrcátko.
Podvozek oproti HB tvdrší není.Jízda byla po městě a zaplátované prázdné okresce 2.třídy.
Fitrace nerovností,řazení,brzdy viz HB.manuální 6.st.převodovka velmi dobře poskládaná.Odhlučení velmi dobré i ve vyšších rychlostech na nekvalitní cestě.Motor jde velmi dobře již od nizkých otáček a hrubý zvuk nemá.Při předjíždení není potřeba podřazovat o stupneň níž,pokud je dostatečná rychlost.Na 6.st.stupeň tahá dobře při dostačné rychlosti
S motorem spokojenost a celkově auto moc příjemné na ježdění.
Statické dojmy:
Jízdní dojmy:
Bez bodů
Re: Fabia III
neska sem jednu - krátkou v perleťové modrošedé metle - viděl v Brně - na převozkách....
jiank ani ťuk, a to sem tenhle týden najel ke 2000 km po CZ
Re: Fabia III
Mozna si to pleres s rapidem SB
AR166V6, F850 Special
