Funguje klima v mrazech?
Re: Funguje klima v mrazech?
Vana píše:
GeneHawkins píše:
M.Z. píše:Klima pouze nechladí, ale zároveň vzduch zbavuje vlhkosti, to bez kompresoru nelze.
A jak ten vzduch té vlhkosti zbavuje?
přece kondenzací na výparníku, ne ?
V okruhu je takový černý váleček a tomu se říká vysoušeč (filtrdehydrátor), ten by to měl mít na svědomí.
merlin
Porsche Expert
Příspěvek od merlin »
Ten vysusac funguje len na odvlhcenie vyparnika po odstaveni napriklad v lete ale nie susenie vzduchu pre kabinu.
Vana
Příspěvek od Vana »
GeneHawkins píše:No tak jsme se k tomu dopracovali, že ta klimatizace vlastně jen ochlazuje, že?
A co když ten vzduch byl chladný už předtím?
Ne, klimatizace kromě ochlazování i skutečně odvlhčuje, protože vodu vysráženou ze vzduchu fyzicky odděluje a odvádí samostatnou cestou mimo auto. Kdyby to nebylo, vysrážená voda by prskala s výdechů klimy dovnitř auta a vlhkost by v něm zůstala
A s tím už předtím chladným vzduchem by měla klima problém protože jeho podchlazením pod bod mrazu by kondenzát na výparníku zamrznul a ucpal ho
GeneHawkins
Příspěvek od GeneHawkins »
M.Z. píše:
Vana píše:
GeneHawkins píše:A jak ten vzduch té vlhkosti zbavuje?
Vysoušeč je v okruhu autoklimatizace ze zcela jiného důvodu. Odstraňuje zbytkovou vlhkost z chladicího média ("freonu") a oleje, protože speciálně tento je velmi hygroskopický a přítomnost vody v chladicím okruhu zapříčiňuje poruchy kompresoru.
Se vzduchem vháněným do prostoru posádky nemá nic společného.
mafel
Příspěvek od mafel »
"klimatizací" = tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, nebo jak někdo říká vzduch-voda topím doma i v -15°C a funguje to
GeneHawkins
Vana píše:
To je asi stejné, jako kdybys napsal, že funkcí motoru je čistit válce od spalin.
No, já jsem si to znovu přečetl a nejsme spolu příliš ve při. Myslím, že mezi námi došlo jen k jistému nepochopení.
GeneHawkins
mafel píše:"klimatizací" = tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, nebo jak někdo říká vzduch-voda topím doma i v -15°C a funguje to
My doma -15°C nemíváme.
Vana
Příspěvek od Vana »
mafel: sice vzduch -vzduch je něco mírně jiného než vzduch-voda ale tady je právě vidět jak to nefunguje. Na venkovním výměníku při teplotách kolem nuly silně roste námraza a TČ má plno práce (a spotřebu) aby se jí zbavilo.
Gene: souhlas, bavíme se jen o slovíčkách ale víme asi dost dobře jak to funguje
kosto
Příspěvek od kosto »
Zaujimava diskusia, mam ale skusenost s autom, kde odisla klimatizacia (kompresor) a sklam sa velmi nechcelo odhmlit. Kurenie pritom fungovalo. Podla diskusie nefunkcna klima vobec nemala mat vplyv na odhmlenie skiel, takze bol to len nejaky subjektivny pocit, ze sa neodhmleli alebo na to malo vplyv este nieco ine?
Islo o viac nez 20 rocnu manualnu klimu v Mitsubishi Space Wagon, auto plne lyzi (a tym aj snehu :D)...
DaciaFan
Příspěvek od DaciaFan »
Co jsem to tu spustil za lavinu? ~x( U mého auta kompresor asi běží i při -8 stupních. Když ho vypnu, tak se po chvíli lehce zamlží dolní rohy čelního skla.
