psal sem to tu výše: m4Zlika nejčasteji provozuju v režimu se střechou dole a rychlostech 40-150, čili I-IV.... po zkrácení předpokládám stejné použití i rychlosti, ale III-V.... a jako bonus budu mít to, že to líp pojede, no.... a budu muset častěji šaltrovat, což já ráth .... :x
Bmw 2 Active Tourer x-Drive
Škoda, že v článku není ani slovo o tom, jaké x-Drive v 2er je..... člověk aby si všechno musel najít sám...
The xDrive system transfers power from the front drive to the rear axle by means of an angular gear (Power Take-Off) on the front differential and a two-part cardan shaft. The central component of the four-wheel drive system is an electro-hydraulically controlled multiple-disk clutch (Hang-On) inside the rear axle drive, which allows infinitely variable distribution of torque to the front and rear wheels.
When needed, the multiple-disk clutch (Hang-On) can direct up to 100 percent of torque to the rear wheels – for example when the front wheels are standing on ice. Under normal driving conditions when AWD is not required, the BMW 2 Series Active Tourer works in front-wheel drive mode.
....jako bych to už někde četl:
The Haldex Coupling made its first appearance in the Audi TT and VW Golf with an electronically controlled hydraulic-mechanical All-Wheel-Drive concept. This system attempts to engage the rear wheels when the front wheels start to slip.
Čili s x-Drive, tak jak ho znám(e) třeba z 3er (40% př : 60% z) to má společný akorát tak název....
pavproch píše:Tak asi budu zkracovat m4Zlika... sic to bude stát hrůzu peněz, vypadá to, že existuje možnost zkrácení o 16% (4,29->5,00). Bohužel to znamená i nevratnou úpravu konce kardanu u diffu (6 spojovacích šroubů místo jedné centrální matice)......
A dyž mohl M.Z. řezat a svařovat na skoro nové M135i, proč bych já nemoh udělat totéž na 5 let starém "střepu", že... :D
Asi do teho pudu....
Takovýhle zkrácení se projeví poměrně dost brutálně - sám uvidíš. Navíc jak píšeš se zvýší "race faktor" (prostě budeš muset víc a častějc řadit). Jendoznačně plus :-bd .
@jarka: dík za názor...asi do teho teda pudu, no... :D
Dneska tu dvojku "testovali" Experti a vcelku si to pochvalovali...
ad x-drive: nač výmýšlet něco nového, když to už vymšlené funguje dobře?
Asi sem se (už zase opět) blbě vyjádřil.... sem prostě chtěl napsat, že můj 3er (xD) je RWD předělaná na AWD, navíc se "stálým" * rozvodem Mk na všechny 4 kola, zatímco nový 2er(xD) je FWD předělaná na AWD, v běžných podmínkách posílající 100% Mk pouze dopředu (jako kdysi haldex I. gen)...
* @vana: a fčíl do mně! :ymhug:
charger
Příspěvek od charger »
Pavproch: Ano, je to v podstatě haldex, dokonce to snad vyrábí i stejná firma. Na auto.cz je to rozepsané detailněji.
pavproch: jestli je to 100/0, tak to by byl hodně velký krok zpět. Předpokládám, že si s 1.gen haldexu někdy jel...nevím, jaks to vnímal, ale mě to náhlé připojování zadku pěkně sralo...bylo to hodně nepříjemné. To už dnešní haldexy jsou mnohem citlivější a připojení zadku je neznatelné...
Naposledy upravil(a) řidičBOB dne sob 29 lis 15:27, celkem upraveno 1 x.
jo, s I.gen haldexu sem nalítal víc než 100 tis km... bylo to nepříjemné, to máš recht, ne nadarmo měla všechny auta s H1 povinně ESP... H2 (98:2, nalítal sem asi 200tis km) a H4 (90:10, asi 30tis km) jsou mnohem příjemnější.... s H5 sem ešče nejel...
Bond007
Economy Run Master
Příspěvek od Bond007 »
http://youtu.be/zg7hc0VCa5w?list=UU-jb5 ... hZHXOhE0bw
jedno video se "prirodnim" zvukem F80 :) podle me to zni mnohem lepe
BMW ///M3 competition
Mini Cooper JCW
