Ahoj, mám problém. Přijížděl jsem autem k parkovišti a najednou rána od motoru a vypnul se mi motor a nejde nastartovat. Když to zkusím, jenom to cvakne a nic. Kontrolky nic neukazují, elektrika jde ale nejde motor. Nevíte co by s tím mohlo být ?? popřípadě kolik bude stát oprava ?? Prosím poraďte...
Mám Audi A3 1,6l benzin, r.v. 2006, najeto 110T km.
Audi A3 1,6l benzin problém s motorem!!
Re: Audi A3 1,6l benzin problém s motorem!!
tak pokud to byla mechanicka rana tak se to asi potkalo, ikdyz u 1.6ky je to dost divny, je to nesmrtelny motor, jediné co tam odchazelo jsou civky
takhle na dalku ti to asi tezko nekdo rekne, podivej se jestli z toho nekde netece olej nebo voda, pripadne jestli z motoru neco nevypadlo, pokud nic nesviti ani EPC tak ani diagnostika nic nerekne, nezbývá nez servis
Ne ne, z motoru nic neteče ani nevypadlo..
- GeneHawkins
Prasklá klika, to je jasný.
