Škoda Auto obecně
Re: Škoda Auto obecně
Ty bi-xenony jakoby O3 z oka vypadly
, ani Rapid je nema… Photoshoped
kurwa!
a už je to tady.... kolega s oct. II 1.8TSI scout za sebou začal zanechávat optickou a pachovou stopu..... po ubrání a následném přidání plynu se mu z výfuků vyvalí neprůhledná stěna modrého smradlavého dýmu.... a už mu to zase žere wolej - litr na 2000 km... takže při nájezdu cca 110 tis km zdá se že se nevyhneme výměně motoru.... asi mu tam nechám dát 1,6CrD....
EL_XEL píše:Mně se zdá, že buď mají Oktávky nový horší chlazení nebo je to záměr (olej má při běžné jízdě v OIII RS kolem 107 stupňů, v GTI to bylo typicky kolem 100). Nicméně nemůžu vyloučit ani odchylku v měření.řidičBOB píše:Jo, u RSa jsem si toho všimnul taky...
107 st. je přesně tolik, kolik by to mělo při "běžné jízdě" mít (prý minimální tření).
pavproch: to znám... Motor 1.8TSI není zrovna levná záležitost
Naštěstí už nemám žádnou tu řetězovou mrdku!
@řB: výměnu engine vidím až jako poslední možnost.... momentálně sme zistili, že diagnostika neukazuje žádnou vadu, ale... ve vstřikovací liště je až 150bar (povoleno 40...) čili odfukovací ventil nefachá.... a taky dvě svíčky sou bílé.... takže svíčky prohozeny a sháníme ventil... paxa uvidí co dál.... podle tehom, esli sa bílá přesune se s víčkami či ni.... vidím to nějakého šotka v elektrice zapalování (+ ten tlak paliva)
tak zase zbělaly svíčky na válcích 1 a 2.... tak zklusíme ešče cvičně přemístit cívky...
Obávám se, že spotřeba oleje litr na 2000 km opravdu nebude vadou v zapalování.
Wartburg mi žral ale ještě víc, asi 3,5 litru oleje na 2000 km. Ale už se ti to blíží, za chvíli ho doženeš.
Netušíte někdo, jestli nebyly/nejsou v Rapidech vadné spojky?
Tetě se spálila a to má to auto rok a najeto bude mít podle mě tak 5000 - 7000. Jako teta není žádnej Fitipaldi, její pozice za volantem je dost šílená, ale není to její první auto, problémy se spojkou nikdy neměla a navíc je to 66 kW verze, takže to ani není žádný trhač asfaltu.
Navíc, jak se může vůbec ta spojka takhle upálit, to by na tom musela furt stát a prokluzovat, ne?
Je to málo km, ale stát se to může i za podstatně méně. Tipoval bych to opravdu na problém mezi sedačkou a pedály. Co vím, tak problém se spojkou obecně není.
