Dříve M135i, nyní ///M2
Alex89
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od Alex89 »
M.Z. píše:Nestalo, na eko režim jsem už nejel pěkně dlouho :D ale jestli to bude dělat, tak jedině servis, kolik máš najeto?
A nebyla to zapnutá klima? Vím, blbý dotaz, ale pro jistotu...
Může to být nějaká el. závada.
Najeto mám 13tkm :-)
Klima jela, ale v tom eco režimu je jakási utlumená co tak vím. Teď jsem narazil na jakémsi americkém fóru, že to někomu také dělalo a právě po tom, co jel na eco režim. Tady to dokonce někdo i natočil: http://www.youtube.com/watch?v=NGhLgvem2e8
Je to hlavně docela nepříjemné, když se ty ventilátory roztočily na max, tak to vybruje celé auto a je to hodně slyšet...
Dnes jsem si také vyvolal to skryté menu, které ukazuje teploty oleje, vody atp... a docela mě překvapilo, že i při normální jízdě je provozní teplota oleje v rozmezí 112 - 118 stupňů. Podle lidí co tam psali, tak zcela běžné. Mají to stejně. Přijde mi to docela masakr na to, že je tam 5w30 :D
Re: 125d vs M135i
Ale, to mi prosímtě prozraď jak na to?
Teplota oleje je v pořádku.
Alex89
Re: 125d vs M135i
M.Z. píše:Ale, to mi prosímtě prozraď jak na to?
Fakt? BMW pracuje na takto vysokých teplotách? Např. u Meganu RS ho při hodně ostré jízdě dostanu tak na 110 stupňů. Jinak je běžně kolem 88 - 98 stupňů. V režimu 118 stupňů+ mi u STi odešel motor, takže proto mě to tak překvapilo.
Sepsal jsem návod, snad to bude srozumitelné :-)
1. Podrž cca 10 sec tlačítko, kterým nuluješ počítadlo kilometrů.
2. Objeví se menu, kde stejným tlačítkem najedeš na UNLOCK
3. Podržíš opět stejné tlačítko a objeví se číslice.
4. Vezmeš posledních 5 čísel tvého VINU a sečteš je. Např. pokud máš posledních 5 čísel VINU 2345, zadáš tam číslo 20. Vše se zadává stejným tlačítkem.
5. Potvrdíš a vyjede ti to menu. Tam si pak najedeš na záložku Temperature :-)
6. Enjoy, funguje to i za jízdy :-)
Nepřišel jsem pak na to, jak se to menu vypíná, tak pak musím vypnout motor a zamčít auto.
Re: 125d vs M135i
Spíše bych viděl jako otázku, jak jsou čidla přesná, zkusím si to menu vyvolat a dám vědět.
Re: 125d vs M135i
mně to v m4zlikovi (má ukazatel teploty woleje místo ekonoměrky) běžně ukazuje 120st, dyž to pohonim, tak i ke 130... mj i proto tam liju 5w-40
Re: 125d vs M135i
Zkus honit trochu pomaleji B-)
Re: 125d vs M135i
na to nemám koule
Re: 125d vs M135i
Alex89
Re: 125d vs M135i
Udělal jsem foto. Zcela klidná předpisová jízda cca 16km.
V motorech se úplně nevyznám, ale jak říkáš. Asi bude hodně záležet, kde je to čislo umístěné. Jestli je možné ho umístit třeba u turba, tak tam může být olej mnohem teplejší. Např. při dálničních 160 na tempomat je teplota 121, to mi fakt přijde hc i s ohledem na životnost motoru.
d1.8t
Re: 125d vs M135i
Příspěvek od d1.8t »
M.Z. píše:Onboard z EVA na 4.místě.
http://subarufanclub.cz/forum/viewtopic ... b4efcd792b
Retardery co neodpouštěj a sjezd nebyl zrovna easy. V podstatě si subaristi postavili trať proti sobě. :D
RWD
