Jakou on-board cam?
Re: Jakou on-board cam?
mě GS1000 občas více ostřila na drátky vyhřívání čelního skla...
Ale vcelku ten obraz šel - tedy přes den:
Tady ostří poměrně dobře (umyté sklo)
http://www.youtube.com/watch?v=XFf8MEQ9FKs
Tady je video se špinavým sklem
http://www.youtube.com/watch?v=P8sRaKaWddE - normálně bych přečetl při stání značku té oktávky na přechodě...
Myslíš, že může pomoct dát to dál od skla nebo prostě budu muset vozit vlhčené alkoholové ubrousky?
zkus to oddálit od skla. klidně nějakým provizorním držákem - třeba zbastleným z držáku mobilu. Natočíš 3 minuty a víš na čem jsi.
Ale maximální kvalita je asi ta z mého videa...čili takový zastřený obraz.
Existují aplikace, které změní váš smartphone do dashcam.
Je také možné použít dashcam pro tento účel. Např. dod
bobe, jeste pouzivas tu mini 0801? podarilo se ti ji prinutit, aby nenahravala v 5 minutovych intervalech, ale konstantne?
a leze ti z ni mono nebo stereo zvuk?
už jí nepoužívám... Já jsem, kvůli následnému zpracování, vždy používal interval 3 nebo 5 minut. Hmm...jestli z toho leze mono nebo stereo jsem nikdy popravdě nezkoumal. Ale jezdí s ní kolega, tak se na to podívám, co z toho leze za zvuk a dám vědět.
dik. pokud by vas to moc neobtezovalo, zkuste prosim, jestli ta vase umi nahravat kontinualne
tak jsem to probíral s kolegou...
--> Vzhledem k tomu, že to má jenom jeden mikrofon, tak to bude nahrávat pouze mono: --> Co se týče délky sekvencí, tak v Menu je 1-3-5 minut a OFF. Čili na OFF by to mělo vytvářet jeden záznam, což se mi ale nejeví jako úplně optimální, protože jak říkal kolega, když nastane v zápisu nějaký problém, tak běžně uživatel přijde o 1-3-5 minut záznamu. Při záznamu kontinuálním by ale přišel o všechno. Navíc práce s xGB záznamem asi taky nebude easy.
no tech nastaveni jsem si samozrejme vedom, jenze i kdyz je to na OFF, tak to nahrava v 5 minutovych intervalech
zvuk z toho leze mono, to je v poradku, jenze on se tvari jako stereo s jednim kanalem
tak soudruzi asi někde udělali chybu... zkus nějaky custom soft. Na tuhle kameru jsou jich mraky.
