cajoch
Příspěvek od cajoch »
Snowman000 píše:Tak dnes ma bavo slusne vystrasilo...potreboval som na mokre zabrzdit a jedine coho som sa dockal bolo kopajuce ABS na prednych kolesach, zatial co ostatne auta brzdili o dost prudsie ?!!!
Urcitu vinu budu mat tie puky od Pirelli ktore sa priam vody boja, no robilo to aj pred vymenou komplet prednych a zadnych brzd, no stacila roleta, prechod abo kludne aj suchy chorvatsky asfalt a auto mi miesto brzdenia, iba kopalo do nohy...
Vymenou brzd sa to ocividne nezmenilo...za idealnych podmienok to ale brzdi viac nez slusne.
Co s tym? Je to normalne? Je to nejakym sposobom riesitelne?
Diky
nepřejel jsi v okamžiku brzdění díru?..nedostalo se kolo namoment do vzduchu?...mám e39 s malou vúlí vle vpředu na nápravě a přesně tohe to dělá, kolo se dostane do vzduchu, spustí se ABS a to se už s vzrůstajícím gripem ale nevypne...takže auto je furt pod ABS a nebrzdí nic moc....
řešení je brzdit jako v autě bez ABS, prostě tu brzdu zapumpovat, jakmile se jednou ABS vypne už to bzdí normálně...
na suchým rovným povrchu mi ABS funguje standardně.....
Nie myslim, ze urcite nie, no skusenost prave s tou nerovnostou poznam a ani z toho moc nadseny nie som.
Nemal by v aute prave byt nejaky elektronicky rozdelovac brzdneho tlaku...
E46 DSC III MK60 - TENTO SYSTEM SA VYPINA na 2 krat
Je vylepseny system DSC III ktory ma pridane/vylepsene
DBS (Dynamic brake system)
DBC(Dynamic brake control)
CBC(cornering brake control)
EBV(electronic brake force distribution)
ADB(brake intervention)
MBC(Maximum brake control)
Jeden z tych 3-pismenkovych hajzlikov by sa mal postrat o to aby ked uz mi zacne do predku kecat ABS tak ma zacat brzdit aj zadkom?!
No neviem, ci vsetky tieto pripady nenastali prave ked bolo ESP/DSC pustene (nevypnute)... :-w
EDIT: Tak dokonca dvaja by to mali robit podla tohoto tu http://www.kneb.net/bmw/E46/04%20E46%20 ... -27-03.pdf
MBC a EBV...a obaja na mna ocividne s*ru...vypnutim DSC by sa minimalne MBC mal deaktivovat, tak to pri najblizsom dazdi skusim...
d1.8t
Příspěvek od d1.8t »
S tím negativem opatrně před zimou. Nesmí se to přehnat, protože na kluzkým povrchu nemá vnitřní hrana kola tolik přilnavosti, aby pro auto generovala dostatečný boční přetížení, při kterým celá plocha kola přilne k podkladu. Když se to přežene, může to být na sněhu celkem blbě řiditelný. Obecně na zimu menší odklon než na leto.
mmira: To je dost nešťastná geo, věřím, že tě obrala o vteřiny i o zážitky.
RWD
nenapadny.sofer
Příspěvek od nenapadny.sofer »
Dobrej, pane Hlouch. :D
acer.t
Příspěvek od acer.t »
pan Hlouch byl deaktivován / Acer.T :)
Bond007 píše:
premyslel jsem co uprimneho napsat... vyslo mi - jste vazne kurvy ;-)
PJ o 1M:
Na rovinkách jako by se ji nelíbilo, do zatáček se ale pokládá ochotněji než dámy z E55 do postele.
myska dnes byla na velke kosmetice.
pak zalezla do doupete
jeste perinu a zima muze prijit
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Vim, ze budu za skarohlida. Ale kdyz sundas tu folii tak udelas lepe ;)
AR166V6, F850 Special
folii? kterou mas na mysli
Sladke 100 oktanove sny prajem i-)
jedna mooooc pěkná limousine na prodej... :x
