To je divný, sice to občas cukne z 1 na 2, ale většinou je to hladký jak dětská prdelka
A pár rychlých rozjezdů se taky zadařilo
Že bych už to tam neměl?
A nebo mám a bylo by to pak ještě lepší.
No, tak co som to zbezne prebehol tak by to malo byt od my 2000...a potvrdzuju to aj data z http://zeckhausen.com/cdv.htm
Takze by si to tam mat nemal
E39 5-Series: 525i, 528i, 530i, 540i (1997-2003)
E46 M3: (Late 2002, all 2003-2006), ZCP Model
E46 3-Series: (1999-2005) 320i, 325i, 330i
E53 X5: 3.0i (1999-2006)
E60 5-Series: 525i, 530d, 530i, 535i, 545i, 550i (2004-2009)
E63/64 6-Series: 645Ci, 650Ci (2004-2010)
E81/E82/E87 1-Series: 135i (2008-2010)
E82 1 M (2011-2012)
E83 X3 2.5, 3.0 (2004-2009)
E90/91/92/93 3-Series (2005-2010) 325i, 328i, 330i, 335i
Z3 2.5i, 3.0i (1999-2002)
Z4 2.5i, 3.0i, 3.0si (2003-2009)
Z4 M Coupe/Roadster (2006-2009)
Z8 (1999-2003)
E82 1 M (2011-2012)
Z8 (1999-2003)
tadyhle sou poměrně podrobné infomace o úplném odstranění nebo použití upraveného CDV v řadě e9x
podle realOEM tam mám 21526765120, jelikož mi záruka skončí během pár tis m, ešče asitak měsíc počkám a pak ho zkusím vyndat bez náhrady (výše uvedený návod na úplné odstranění sice popisuje - zřejmě - demontáž dílu 21526764872, ale věřím,že to pude ho vyfakovat).... se mi nějak nesce objednávat upravený CDV až z emeriky...
[quote="Snowman000"]No, tak co som to zbezne prebehol tak by to malo byt od my 2000...a potvrdzuju to aj data z http://zeckhausen.com/cdv.htm
Tak že by tam fakt nebyl? Jedině díl, kterej je mezi 9 a 10, ale nemá číslo a v seznamu žádnej lock valve není
Číslo 15 je v popisu pod obrázkem vynechaný, tak to jsem z toho jelen trochu
Tak potom uz len pod auto pozriet
no podla mna tam fakt nebude...
hmm, tak to asi budu muset nechat vyoperovat.Snowman000 píše:No, tak co som to zbezne prebehol tak by to malo byt od my 2000...a potvrdzuju to aj data z http://zeckhausen.com/cdv.htm
@pavproch - to plastove CDV ide vybrat bez nahrady, cize ziadny upraveny kus nie je treba. Niektori ho tam nechavaju, len tu dierku zvacsia vrtakom pripadne klincom.
Ked uz sme u tych upravach zadarmo o tomto niekto uz pocul pripadne to ma urobene? Typek s M3 e92 pisal o citelnom naraste agility a potlaceni nedotacavosti. Asi sa do toho pustim zajtra, uz to chcem spravit dlhsiu dobu, len na to vzdy zabudnem...
@MJ: to zní dobře..... podle realOEM bych měl mít stejný plastový blbinec i v m4Zlikovi.... taky pude...
