195 / 65 R15 na 195 /55 R15
zdrill
Příspěvek od zdrill »
Zdravím všechny motoristy.Má otázka zní jestli dám pneumatiku(zimní) o velikosti 195 / 65 R15 na kolo, plecháč o velikosti 195 /55 R15?Je tam tedy rozdíl pouze v tom druhém čísle.
Děkuji za odpověd Martin
Re: 195 / 65 R15 na 195 /55 R15
původně sem chtěl napsat nějakou satiricko-ironickou poznámku, ale mezitím sem se dobře najedl, tak mám empatickou náladu...
pleteš si jabka s hruškama.... 195/65 R15 jak správně uvádíš, je označení velikosti pneumatiky (195mm šíře běhounu, R15 průměr ráfku v palcích a 65 je % výšky běhounu k jeho šířce....), ovšem pro označení ráfku (jak píšeš "kolo, plecháč") se z těchto tří čísel používá pouze to 15, tj jeho průměr v palcích. Ostatní důležité rozměry ráfku se označují jinak, tj. šířka se udává v palcích (např. 6" nebo 6 1/2" (a většinou se tam přidává ještě písmenko "J")a hloubka zálisu se označuje ET a udává se v milimetrech (např. ET = 48), takže ráfek se třeba označuje 15"x 6J, ET 48
takže tvůj dotaz postrádá smysl.
x2005
Příspěvek od x2005 »
Dáš je tam. Ale minimálně jedna z uvedených kombinací nebude velikost zapsaná v TP, což v extrému je to vozidlo nezpůsobilé provozu na pozemních komunikacích(?). Navíc při špatné výšce pneu ti bude špatně ukazovat tachometr a počítat počítadlo ujeté vzdálenosti.
zdrill
Ja chci vedet jestli na ty plechace kde.mam ty 55 muzu dat nove zimni gumy 65 to je vse.Ano, Ne?vice me nezajima
Dáš :) (viz: http://www.pneunet.cz/technicke-info/, pro obě velikosti je doporučována šířka ráfku 5.5-7"). Jen na zimu snižovat auto asi není úplně to nejlepší, ale to už je tvůj boj...
Jarka: On chce zvyšovat. IMHO je tam nasadí. Zdali to pojede/bude zatáčet je jiná otázka.
Vsadil bych si ale, že si guma bude muset udělat trochu životního prostoru.
Japa
Příspěvek od Japa »
Zdrill, nad připomínkou od HondaMan pouvažuj, kolo bude mít skoro o 4 cm větší průměr.
Panda
Yaris GR
Allspace
beaumont
Příspěvek od beaumont »
zdrill píše:Ja chci vedet jestli na ty plechace kde.mam ty 55 muzu dat nove zimni gumy 65 to je vse.Ano, Ne?vice me nezajima
Z hlediska předpisů: jednoznačně NE. Teoreticky z toho můžeš mít problémy a taky neprojít STK.
Z technického hlediska to zjistíš, až to zkusíš, protože ta kola budou mít větší průměr a může se stát, že při vytočených kolech a/nebo propérování budou někde drhnout. IMHo z 55 na 65 je hodně a fungovat to spíš NEBUDE.
Aha, já si to přehodil. Ty 2cm už může být dost, ale chce to asi zkusit v podbězích aut je ale většinou tři prdele místa... Já vždycky kola na léto mírně zmenšuju a s tím kromě tacha není žádný problém :) .
beaumont: předpisy bych do toho radši moc nezapojoval a spíš použil rozum (i když ty 2cm jsou už i z mýho pohledu dost na hraně :) ). Podle předpisů si na auto skoro nemůžeš dát ani vonný stromeček, když neprojde homologací.
myslím že zrovna tohle je typický boj majitelů citroenu xsara kde je v TP 195/55, ale ta guma je drahá, takže tam dávají 195/65, která drahá není. Řešil to kolega v práci a má tam 195/55 takže tam asi nějaký problém byl.
