Ked tu riesime teplotu oleja a samotny olej...
Je nejaka moznost ako zistit na E46 teplotu oleja? Da sa vobec nejako odhadnut jeho teplota...pri akej zatazi sa mi napr dostane nad povedzme 110? :P
Olej do toho mojho davam kazdych 10tisic, ale jedna sa o nicim vynimocnu 5w40-ku od (S)hellu...vacsinu casu nedostava moc velky zahul, no obcas mu prefuknem trubky a obcas chodi dlhe trate tiez nie moc vlaznym tempom ;)
Je dovod sa obavat? Mam mu na stare kolena dopriat trochu toho elixiru mladi? ;))
A nebude sa 10w60-ka pomaly zahrievat a ziskavat potrebnu viskozitu, bo casto je pouzivane aj v meste a v zime...je to proste viac daily ako rally car...
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Budík na teplotu oleje, rovnou i na tlak. To jsou dva nejdůležitějsí parametry pro chod motoru (zvláště ten druhý).
Ideál je greddy jeden budík 5-6 čidel :ymapplause:
pp: Až ti dojdou zasoby z garaže tak pisni, Ti doporučím kosmetiku co si Z4 zaslouží. Mušky jsou svinstvo, ale pokud je lak cajk ošetřen tak jdou dolů docela lehce.
AR166V6, F850 Special
jancsi
Příspěvek od jancsi »
snowman: podla mna si to dokazes zapnut v servisom menu, skus pohladat. Tam si dokazes zobrazit mraky informacii, teplota v interiery, atd... Niekedy som sa s tym hral, ale uz si to presne nepamatam.
E46 325i + E60 550i
jancsi
Asi to nepatri sem, ale stale ked vidim videa Alexa Roya tak mam chut na M5 E39 :-) krasny zvuk ma ta V8 :-)
E46 325i + E60 550i
to Dallen: No extra budik, to ja moc na take nie som, to uz by som tam radsej bastlil budiky s M3-ky ;)
to Jancsi: System menu som prelustroval a nikde tam teplotu alebo tlak oleja nenasiel...no viem ze teplotne cidlo by sme tam mali mat...
Aky olej tam davas ty do 325i?
BMW E46 On-Board Computer (OBC) Hidden Codes
nr example description
1 Car Engine and cluster data
1.0 46nnn Chassis nr/VIN serial number (last 5 digits)
1.1 4nnn K-number
1.2 690236 Cluster Part #
1.3 045210 Coding (04)/diagnosis (52)/bus index (10)
1.4 1200 Week (12)/year of manufacture (2000)
1.5 09_160 Hardware (09) and software # (16.0) of cluster
1.6 Not used
1.7 04__44 CAN-version (04) KI-revision index (44)
2 (test) Cluster System Test - Activates the gauge drivers,
indicators and LEDs to confirm function
3 SI Data
3.0 1098 Used fuel in liters since last SI (Service Inspection)
3.1 0231 Periodic inspection days; elapsed days (since last SI)
4 Momentary Consumption
4.0 0145+ Instant fuel consumption - 0145=14.5 liters/100km
4.1 0018 Instant fuel consumption - 0018=1.8 l/Hour
5 Distance Gone Consumption
5.0 082 Average mileage; 082=8.2 liters/100km
5.1 0536 Calc. km to refuel (momentary distance to go)
6 Fuel Level sensor inputs in liters
6.0 109330+ Fuel level averaged; Left half sensor input=10.9 liters; Right sensor input=33.0 liters
6.1 0439+ Total tank level averaged; vlgs 6.0: 10.9+33.0=43.9 liters
6.2 0442+ Indicated value (44.2) and tank phase
7 Temperature and Speed
7.0 021+ Coolant/Engine temperature (2.1C)
7.1 130 Ambient/Outside temperature - chg met 5 pts. 125/130/135
7.2 + Engine speed / Current RPMs 1/min
7.3 + Vehicle speed / Current Speed in km/hour
8 Input value in HEX form
8.0 1d0+ System voltage ADC-Value Hex code
8.1 26C33C+ ADC Values HG left/HG right
8.2 0000 ADC Value brake degradation sensor (000=o.k.)
8.3 18C ADC Value outside temperature
9 Battery
9.0 140 Battery Voltage - 140 = UB 14.0v
9.1 242013+?
9.2 074_78+?
9.3 0011+?
10 Not used
11 Not used
12 Not used
13 GonG Gong Test
14 Not used
15 Status cluster I/O-ports (bit codes) 0=low; 1=high
1st-belt contact, seat belt fastened=0; 2) ignition lock contact, key inserted=0; 3) door contact, door open=0; 4) clock button pressed=0; 5) SI reset=0, for reset=0; 6) EGS transmission failure=0
Status Digital Outputs (bits) 0=inactive, 1=active
1) Gong output; 2) Brake warning lamp; 3) Low fuel warning lamp; 4) EGA lamp; 5) seat belt lamp; 6) manipulation dot
16 Not used
17 Not used
18 Not used
19 Lock Status; unlocks functions in range 3-18
19.0 L-On/L-Off Unlock: press button when "L-Off"
20 Not used
21 Software Reset; reset OBC settings
00 End of test
jancsi
to snowman: tak to ma prekvapilo, myslel som si ze to tam bude. Ad: olej, davam tam predpisovy 5W40 LL (od castrolu :-) ) A menim to cca kazych 15.000km.
E46 325i + E60 550i
Dallen
když cpou vicepistkove brzdy až na Mka tak bych se divil kdyby měli budík na tyhle důležité parametry.
Jinak než budíkem to neuděláš, musíš zabudovat čidlo, dodělat kabeláž, zabudovat budík. Stím greddy to je docela vklidu a ten budík se dá většinou strčit tak, aby nešel vidět.
Diky :) Ja sa chystam na oil separator a vsetky jeho trubky a potom aj na olej...tak uvidime mozno by som vyskusal ten MO a aspon 50-ku :)
No myslel som nieco taketo... :P
co to je za cypovinu, červený pole otáčkově ru od 3tis otáček?
jancsi
pavproch píše:co to je za cypovinu, červený pole otáčkově ru od 3tis otáček?
V zavislosti na teplote motora to postupne zhasina. Pri zohrievani motora to indikativne ukazuje do kolko max by si to mal tocit :-)
E46 325i + E60 550i
