IT poradna
Re: IT poradna
ale i tak asi radši zajdu za známým, který se IT živí, at sa rači podívá, esli tam někdě něco po těch breberkách nezůstalo.
PalaS
Re: IT poradna
Příspěvek od PalaS »
Ešte môžeš dať obnovu systému spred pár dní a budeš mať rovnaké nastavenia.
Re: IT poradna
bohužel poslední bod obnovení se dělal v době kdy tam ta breberka už byla...
Arkis
Re: IT poradna
Příspěvek od Arkis »
Rozjeď PC v nouzovém režimu. Potom rozjeď ESET a proskenuj celý počítač antivirem - určitě to aspoň jednu mršku najde. Restartuj počítač a napiš, jestli se to zlepšilo. :ymhug:
Re: IT poradna
dík, zkusím přes víkend
Beny9700
Re: IT poradna
Příspěvek od Beny9700 »
Doporučuji stáhnout:
http://www.avg.com/cz-cs/avg-rescue-cd
Udělat instalaci na FLASHKU, bootnout z toho PC a proskenovat.
S většinou breberek si to poradí bez následků pro OS.
Re: IT poradna
mno nic, no, tak budu muset, ač nescu, upgradovat IE8 na IE10. Web winUpdate mi nabízí ke stáhnutí aktualizaci na IE10 (cca 49MB) - jak to funguje? odinstaluje to (úplně) IE8 vč. všech nastavení (java, bezpečnost, důvěryhodné weby, bookmarks, cookies) a udělá novou (čistou) instalaci IE10 nebo to jenom provede upgrade a přitom zachová všechno )nebo alespoň většinu) nastavení?
ExFun
Re: IT poradna
Příspěvek od ExFun »
Mně IE10 fungoval tak dobře, až jsem přešel na FF :D
Back to basics.
Příčina -> následek
Arkis
Re: IT poradna
Nevím jak je na tom IE (zásadně jej nepoužívám), ale ostatní prohlížeče se upgradují a data ti zůstanou.
Re: IT poradna
pavproch píše:
pavproch píše:mno nic, no, tak budu muset, ač nescu, upgradovat IE8 na IE10. Web winUpdate mi nabízí ke stáhnutí aktualizaci na IE10 (cca 49MB) - jak to funguje? odinstaluje to (úplně) IE8 vč. všech nastavení (java, bezpečnost, důvěryhodné weby, bookmarks, cookies) a udělá novou (čistou) instalaci IE10 nebo to jenom provede upgrade a přitom zachová všechno )nebo alespoň většinu) nastavení?
takže asitakle: IE10 naingstalován z update mrkvozoftu, cookiny to nechalo, většinu nastavení taky, ale třeba nastavění důvěryhodných webů to částečně změnilo... odpůldne budu testovat internetbanking.... to zas bude potrat
první poznatky: hned při prvním spuštění IE zhavaroval, napodruhé už ale naběhnul OK, rozhodilo mi to ostrost zobrazení písma a kuwa podtrhává mi to červenou vlnovkou překlepy a moje novotvary. kaj sa ta číčovina dá vypnůť?
ale hlavně, průssssseeer - po prvním otevření AF sa to sesypalo...
Uploaded with ImageShack.us
je cosyk shnilého v království autoforumovském =((
