Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změření
Zamčeno
AntiRadary.cz
Re: Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změ
Příspěvek od AntiRadary.cz »
Ano, je to klasický AD9 T, takže stačí mít v autě slušný pasivní antiradar a můžou to schovávat kam chtějí!
http://antiradary-forum.cz
prima, to jsem si potreboval potvrdit. znamena to ale, ze je potreba poradne zaktivovat ochranu :)
AntiRadary.cz
Tak Target EURO 550 nebo BEL Vector 945 CZ není tak špatná varianta a novější typy mají spíše lepší odolnost vůči falešným poplachům, než markantní rozdíl v citlivosti.
Něco jiného jsou pevné sady, tam už může být nárůst citlivosti dost výrazný při srovnatelném množství falešných poplachů (Beltronics 975e EURO) nebo dokonce při jejich prakticky úplné absenci (Beltronics STi-R EURO)!
kurburt
Příspěvek od kurburt »
goes: po Brne stribrna Octavie 2 po FL, je to precipovana 1.8 TSI, takze to ani nepojede spatne, ale ted v zime se da poznat podle cernejch plechu a navic s tim pry nejak moc jezdit nemuzou, pac nadrizeni o to pry maji strach...v Ostrave jezdi ta sama, ale tmave modra...jinak v Brne jeste modra O1, sedan, klasika co stavala vzdy u OMV za tunelem smer Svitavy
kurburt
mimochodem, uvazuji o AR nekde v cene kolem 5 tisic, tudiz pravdepodobne nejaky bazarovy kousek...vsiml jsem si toho pouziteho v inzerci na antiradarech, Vector 965/995, pripadne mam jeste nabidku na Valentine One, ale o tom jsem nekde cetl, ze ma nejaky problemy s merenim, byt z vlastni zkusenosti s nim jsem toto nijak nezaznamenal...nekdo nejaky napad?
AntiRadary.cz
Ten BEL Vector 965/995 CZ/SK je super a určitě není horší jak současné detektory, ale jelikož již není v záruce a tenhle typ byl hodne kazový (http://forum.autoforum.cz/viewtopic.php ... 2&start=70), tak je to trochu sázka do lotérie. Může vydržet ještě 5 let a může se pokazit za 2-3 měsíce.
Starší Valentine ONE mají užší frekvenční pásmo než české Ramery (+-40 MHz versus +- 100 MHz), takže na radar nemusí zareagovat vůbec a některé také trpí "plaváním" frekvenčního rozsahu, takže na radar, na který po zapnutí normálně reagovaly, po 1/2 hodine provozu již nereagují!
Asi bych si došetril na nový Beltronics RX65e EURO CZ a spíše využil nabídku slevy pro členy Autofora než riskovat ztrátu peněz nebo dokonce řidičáku.
AntiRadary.cz
Stinger - 1. legální antiradar v celé EU!!!
Tak konečně je v i ČR k dostání technologická špička v oblasti detekce policejních radarů a dalších měřičů rychlosti - multifunkční zabezpečovací systém Stinger, který nejenom vykazuje vynikající citlivost na Ramery a má miniaturní anténu, která se bez problému vejde i do toho nejmenšího montážního prostoru, ale navíc je schválený v celé EU, takže by s ním řidiči neměli mít problémy a ni v zahraničí.
Po dokompletování modulem Stinger Laser, který se v současné době dolaďuje, to bude komplexní zařízení, které bude řešit ochranu vozidla jak před radary, tak i před ostatními měřiči rychlosti, včetně laserových!
Demonstrační video
Testovací video 1
Testovací video 2
Technické informace
Obecný dotaz k PASIVNÍMU antiradaru - je jeho používání podle dnešní legislativy legální?
(nikdy jsem se o tohle zařízení nezajímal, vím ale, že se legislativa moclikráte měnila a nechce se mi to gůglit...)
PS: ptám se proto, že nové brrrrmmm-brrrrm bude zřejmě kuevsky rychlejší než stávajcí povoz, takže by možná nějaké takovéto varovátko přišlo vhod.... :ymblushing:
AntiRadary.cz
Ano, pasivní antiradar neboli radarový detektor je v ČR legální a Stinger je legální i v ostatních státech EU, byť se tam funkce detektoru musí, respektive měla vypnout.
http://www.zakruta.cz/magazin/rady-tipy ... a-legalni/
Dokonce i PČR oficiálně přiznává, že pasivní antiradar je legální:
http://www.policie.cz/clanek/mel-v-aute-antiradar.aspx
kuju
Zamčeno
