Lyžárna
francis
Re: Lyžárna
Příspěvek od francis »
Nevite nekdo aktualni info o Cervenohorskem sedle? Pocasi moc nepreje, ale chteli bychom zitra nekam jen na rano do Jeseniku
Mirek
Re: Lyžárna
Na co si dát pozor při nákupu lyží? Posledních 10 let jezdím "jen" na snowboardu a uvažuji o změně. Nejsem žádný zapálený lyžař. Pokud za sezonu strávím na svahu více jak 10 dnů, je to pro mě maximální úspěch.
Jezdit budu v 99% na upravených sjezdovkách.
Na jaké lyže koukat? Mou představou jsou All-roundy s radiusem někde kolem 12m. Jakou délku lyže vybrat pro člověka 183cm/80kg?
A co cena? Dá se do 10 000Kč sehnat něco jezditelného? (Boty, lyže, vázání, hůlky?)
Dík za jakékoliv rady
Re: Lyžárna
já se v nářadí na sjezdovky nevyznám, to bude muset mmira nebo někdo povolanější.... jó, dybys chtěl něco do prašanu, to by byla jiná...
d1.8t
Re: Lyžárna
Příspěvek od d1.8t »
12m je spíš slalomovej poloměr. Podle toho jak to popisuješ bych koukal po Allroudech nebo Crossech 165-170cm, s poloměrem 13, možná spíš 14-18m. Do 10tis. to asi bude docela kompromis.
RWD
Moucha
Re: Lyžárna
Příspěvek od Moucha »
nějaký tip kde si zalyžovat ve Švajcu na jeden den? Někde v okolí pravého břehu (při pohledu na mapu) Ženevského jezera?
SSS - vdechne tě do života
Re: Lyžárna
honda: viz odpoved vyse od 1.8t. ted uz se da poridit celkem slusna vybava ve vyprodejich, ale za 10t to stale bude hodne turisticka vybava.
chtelo by to nejake ty zpravy k drive diskutovanym Lusti. ty by mohly predstavovat zajimavou variantu. nove lyze, bazarove vazani a k tomu nove boty. to by se do nejakych 12t uz dalo poskladat tak, aby to i fungovalo.
zminim ale jiny navrh. kup si poradne boty a nejake hulky a lyze res pres pujcovnu podle toho, kam se zrovna chystas. ja takto fungoval hodne dlouho, jen jsem pak jaxi prerostl standardni nabidku pujcoven. v rakousku se jeste da, ale treba ve Francii jsem si nebyl schopen vybrat.
Re: Lyžárna
mmira píše:zminim ale jiny navrh. kup si poradne boty a nejake hulky a lyze res pres pujcovnu podle toho, kam se zrovna chystas.
Tahle varianta zní dobře. Dík za tip :-)
Re: Lyžárna
jasně - vlastní boty jsou základ! A já ještě rád vlastní helmu. Zbytek se dá půjčit bez případných zdravotních následků :D
100kW
Re: Lyžárna
teda chlopi, já nevim.... si nějak nedokážu představit, že bych si "užíval" jízdu na lyžích z půjčovny .... a nejde mi o kvalitu lyže, ale o to, že pokaždé jiné vlastnosti.... já teda lyže začnu pořádně "cítit" (čti využívat na 101%) až tak po půl sezoně (30 dnech), do té doby je to sžívání se (čti trápení se)...
Re: Lyžárna
helma... hmmm, no jo, tak jo, pujcovat bych si ji nepujcoval, to uz opravdu mit vlastni. ale ze by se bez ni nedalo jezdit :)
PP: je to o druhu lyzi, ktere si pujcujes. v rakousku jsem si pujcoval furt dokola stejne lyze (samo ne ten samy par :-)) a tim problem se szivanim nikdy nenastal. a co si pamatuju, pokud uz jsem mel problem s lyzemi, vzdy to bylo v tom, ze jen chtely jiny druh ovladani. tak jsem se prizpusobil a bylo po problemu. mozna je to jak s auty, kdyz tech lyzi odslapes vic, naucis se je cist rychleji.
