Starsi Touareg 2011 nebo nove Santa Fe?
Bond007
Economy Run Master
Re: Starsi Touareg 2011 nebo nove Santa Fe?
Příspěvek od Bond007 »
pavproch píše:měl sem možnost srovnaání (přesedání z auta do auta) e60 530xDA (na mechanice) a E350CDI A (na vzduchu) az hlediska filtrování nerovností českých cest to bylo nebe a dudy.. z hlediska jízdních vlastností tomu bylo naopak... :D
nonezapomen hlavne na to ze ta E60 beztak mela tvoje oblibeny RFT pneu a MB-E je urcite nemel.... tam je rozdil v komfortu obrovskej... ja mam na E60 z vyroby 19" nonRFT a je to krasne komfortni a pritom v zatackach velice jisty
neměla....
Bond007
Economy Run Master
pavproch píše:neměla....
tak to je pak divny...
co je divný? že je vzduch plavnější a líp tlumí díry než mechanika? imho to divný není, imho to je normální
Bond007
Economy Run Master
pavproch píše:co je divný? že je vzduch plavnější a líp tlumí díry než mechanika? imho to divný není, imho to je normální
divny je ze nemel RFT :) jinak samozrejme vzduch ma svoje vyhody...ale prijde mi, aspon co mam par zkusenosti s L-R, ze casem naopak zacne vymoly zvladat mnohem hur, kvuli vyssimu opotrebeni. Kdyz to dobre filtruje tak clovek pak nema tendence tem diram zasadne vyhybat :)
to je divné, bo L-R (Disco4) má bez kompromisů asi nejlepší vzducháč ze všech SUV.
Bond007
Economy Run Master
řidičBOB píše:to je divné, bo L-R (Disco4) má bez kompromisů asi nejlepší vzducháč ze všech SUV.
No pokud srovnam disco 3 novy - podvozek skvely, s najezdem 180k km, po x opravach podvozku to byla porad katastrofa, disco 4 s najezdem 0 - podvozek skvely, s najezdem cca 30 - podvozek stale skvely :) uvidime za dalsich par desitek tisic...
550i s najezdem 160 po vymene par ramen, ale jinak s origo tlumici atd - podvozek stale skvely
Bond007
Economy Run Master
jiank ta skvelost u LR se tykala filtrace nerovnosti...pri jinak lehce sviznejsi jizde ma clovek dojem ze to furt nekam plave :)
Tak u trojky byly nějaké problémy s podvozkem vcelku časté...
Ještě, aby to neplavalo, když je to těžké jako prase :-)
delphin
Příspěvek od delphin »
Pokud chce dát za auto cca. 1,1 M Kč, tak za necelý milion je nový Tuareg ve výbavě Nomad, takže by zůstal i nějaký prostor na příplatky. A 3.0 TDI s 150 kW by taky mohlo stačit. A nebo by se možná našla nějaká skladovka s lepší výbavou i 180kW motorem.
Nejdřív Pionýr, pak Favorit, Fabie, Focus, Superby, Kodiaq a teď Octavia s Kodiaqem II a Tourneo Custom. Ale Pionýr mi pořád zůstal...
