Letní i zimní 225(př) + 255(z) 17 až 19" - které?
Re: Letní 225/45 R17 + 255/40 R17 - které?
kura, taxem si zase potvrdil, že na zimních (když je venku plus 13) se musí opatrně.... sem si vpodvečer střihnul svoji oblíbenou okolo šanců a jak bylo venku těplo/světlo/sucho/čistý asphalt, taxem se nějak zapoměl, že mám na autě zimáky.... kurafiks, som bol velmi nervózny a pridlhý v nájezdu do první ostřejší šikany.... :ymblushing:
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Vím, že teď lítáš na zimě, ale byla nakonec opětovná spokojenost s bridžema?
AR166V6, F850 Special
ty nové bridže nezklamaly, spokojenost, chovají se stejně jako ty OEM.... akorát...
jak ty původní, tak ty nové přidaly autí jednu nechtěnou fičuru: přijíždím ve městě ke křižovatce nebo chcu odbočovat, jedu asitak padesát, podřadím s meziplynem ze tři na dva a zároveň lehce brzdím a .... po dobu 1-2 sekund po podřazení, když už mám dávno nohu z plynu, se motor "hádá = přetahuje" s brzdama, čili to vždy cukne.... při podřazování ve vyšších rychlostech/otáčkách nebo intenzivních brzdách to nedělá... chjo, no.. ale opravdu jen ne těch bridžích, letní pirelky (stejného rozměru, taky RFT, čili i podobná rotační hmota, na stejných ráfkách) to nedělaly, dvoje zimní michelinky taky ne...
Dallen
To je zajímavá vlastnost. Jak jsem zjišťoval tak bridge patří mezi nejlehčí pneu.
Asi do nich pudu. V tom výběru, aby se :@) vyznalo. Např. PS3 mají skvělé recenze (od uživatelů), údajně jedny z nejlepších vlastnostech na suchu a mokru a treadwear 320 což už je sakra hodně.
update: druhá sada bridží vydržela na bramborovi (3er) prakticky stejně jako první - 18kkm a mám vzadu slicky.... strnadel právě mění (naposled!) za (napůl sjeté) P-zero RFT, na tych to nějak doskáču do podzimka a na jaře tam už pudou non-RFT P-zera...
tak po přezutí z Bridge Potenza RA050 I - RFT zpět na P-zero RFT (jednou už na bramborovi byly) musím znova konstantovat, že je mezi nima dost rozdílů....
a) treadear 220 (zero) oproti 140 (bridž) = výrazně menší přilnavost
b) zera jsou výrazně tišší
c) zera jsou VÝRAZNĚ, OPRAVDU VÝRAZNĚ citlivější na podélné koleje (čti: brambor v kolejí není téměř uřiditelný)
d) zera nejsou tak moc náchylné na noční stání - po rozjezdu nejsou "hranatá" kola (bridže byly po ranním rozjezdu prvních 5 km "hranaté")
x2005
Příspěvek od x2005 »
Já jsem měl kdysi na novém autě Continental SportContact2 R18/235/40 a vyjetý koleje mi byly schopný vytrhnout volant, když jsem ho držel jednou rukou. Tak vidím, že nejsem sám takhle postiženej. Zimni Dunlopy ani letní Michalin PS3 o stejném rozměru to nedělali. A teď jsem si koupil low-cost Vredestein Ultrac Vorti, který to nedělají taky a navíc jsou opravdu báječně tichý. To je velké příjemné překvapení pro mě. A hranatý po stání nebyli ani jedny. :D
pavproch píše:c) zera jsou VÝRAZNĚ, OPRAVDU VÝRAZNĚ citlivější na podélné koleje (čti: brambor v kolejí není téměř uřiditelný)
Uz som to tu niekde pisal P-Zero Rosso maju na E46 uplne rovnaky efekt...uz sa tesim jak pojdu z domu (tuto sezonu (3.) ale asi este vydrzia svinky) :-w
tak stejný problém s P-zero vs. vyjeté koleje je i u rozměru PŘ 225/35 R19 + Z 255/30 R19 na m4Zlikovi.... takkže bych si troufnul tvrdit, že je to obecný probém P-zero těchto šířek.... *-:)
Re: Letní 225(př) + 255(z) 17 až 19" - které?
lehce sem upgradoval název threadu a taky letní kola pro brambora (ze 17 na 18)
otázka - doposud byly RFT, odfčíl budou non-RFT
RFT Bridge Potenza RE050 mi fungovaly (kromě měkkosti bočnic) velmi dobře, u non-RFT mám na m4Zlikovi vyzkoušené (a pozitivně je hodnotím) P-zera v 19", dám je i v 18" na brambora...
....ale - na pokecu o Z4 (Zpost) se otevřela diskuse (dlouhá a vášnivá) o gumách a jako jednoznačný vítěz tam kraluje Michelin Pilot Sport (18-19", šířky od 225 po 265)
Jsou to fakt až tak dobré letní gumy?
