Jak optimálně zajet velký atmosferický motor?
Re: Jak optimálně zajet velký atmosferický motor?
Kdysi jsem měl Lancii, atmo benzín čtyřválec 2 litry, takže ne moc velký motor. Měla i teploměr oleje a zatímco voda byla teplá hned, olej až tak po deseti kilometrech. Od té doby motory po startu šetřím docela dlouho.
						- sváteční řidič
 - Autoškolák
hb11: to je mi jasný, proto se ptám, jak dlouhý by minimálně měly být jednotlivý jízdy...
pavproch: takže když budu chtít jezdit do práce, tak by bylo vhodný, abych ujel aspoň 50 km?
+1pavproch píše:imho cokoli pod 50-80km je "krátká vzdálenost"
predsa sa nebudes prisposobovat autu no nie? ma sluzit tebe a nie opacnesváteční řidič píše:hb11: to je mi jasný, proto se ptám, jak dlouhý by minimálně měly být jednotlivý jízdy...
moc to riesite 95% ludi kupi auto a proste jazdi, snad nebudem len dlhe trate jazdit prvych x km
a ked uz, Cayenne ako asi vacsina novych aut ide na vystupe do zabehovej kabiny a potom este na testovaciu trat..
kupim-sadnem-pockam kym sa zohreje a potom uz robim co chcem
..tak tych 5km pojdes pianko, to je asi vsetko co sa da spravit "pre auto"
Jasně, může se k tomu chovat jak prase, servisy to pak opraví, případně to prodá. Pak jsou ale týpci co mají auta rádi a hledí si jich a ti nad těmito názory nechápavě kroutí hlavou. Mimochodem, některé brambory měly tuším u otáčkoměru indikaci maximálních doporučených otáček podle dosažené teploty oleje. Proč asi?glider píše:predsa sa nebudes prisposobovat autu no nie? ma sluzit tebe a nie opacne
						- sváteční řidič
 - Autoškolák
Jak je to s jízdou po dálnici? Někde jsem četl, že se to několik prvních stovek kilometrů nedoporučuje. Mám teď najeto 1000 km a čeká mě jízda do Hamburku...
Co sa tyka dialnice tak sa len neodporuca ist celych x km konstatne (rychlost, otacky motora), inak s dialnicou nie je problem...
Takze obcas pridat, obcas spomalit, obcas podradit, obcas odradit...proste si nasimulovat urcitu premenlivost...
... obcas pridat, obcas spomalit, obcas podradit, obcas odradit - to se snad dělá běžně i na dálnici, není třeba nic simulovat
navíc velkému atmosférickému motoru nemůžou běžné dálniční rychlosti řekněme do 200 kmh dělat absolutně žádné potíže, to si bude stejně jen ševelit v režimu nízké záteže
Jenyk píše:Jasně, může se k tomu chovat jak prase, servisy to pak opraví, případně to prodá. Pak jsou ale týpci co mají auta rádi a hledí si jich a ti nad těmito názory nechápavě kroutí hlavou. Mimochodem, některé brambory měly tuším u otáčkoměru indikaci maximálních doporučených otáček podle dosažené teploty oleje. Proč asi?glider píše:predsa sa nebudes prisposobovat autu no nie? ma sluzit tebe a nie opacne
To je chovanie "jak prase" ked pockam kym sa zohreje a potom jazdim ako potrebujem?
precitaj si to este raz a nevymyslaj si nabuduce
To neberiem, jasne ze sa to vyskytuje aj v normalnych situaciach...no zazil som aj jazdu 5 hodin konstant 140km/h alebo 1,5 hodiny konstant 200km/h...staci cestovat spravny cas po spravnej ceste...Vana píše:... obcas pridat, obcas spomalit, obcas podradit, obcas odradit - to se snad dělá běžně i na dálnici, není třeba nic simulovat
Snazil som sa len vyvratit mytus o zakaze ist na dialnicu s novym motorom a udat preco ten mytus mohol vzniknut...
