Má někdo zkušenost s alkohol testrem?
dekac
Příspěvek od dekac »
Chci se zeptat, vlastníte někdo alkohol testr? Někdy se mi šikne po akci ať vím jestli můžu řídit. Akorát ve svém okolí nemám nikoho kdo by s tím měl zkušenosti. Našel jsem testery tady **** . Dá se těm testrům věřit? je to spolehlivé?
odstranena reklama. MM
ultima ratio
Re: Má někdo zkušenost s alkohol testrem?
Příspěvek od ultima ratio »
Tyhle levné nejsou vůbec spolehlivé, jsou to vyhozené peníze.
Přesné jsou tyhle dražší, ale musel bys je ještě k tomu nechávat v určitých intervalech kalibrovat.
http://www.alkoholtester.cz/drager-prof ... -policie-/
Jestli chceš něco levného a relativně spolehlivého, tak detekční trubičky.
http://www.lekarna.cz/detekcni-trubicky ... ks-altest/
koupit si pro vlastní potřebu detektor za 19t asi není to, na co se dotyčný ptal.
Já třeba používám QT8000 odsud a jak firma, tak tester jsou spolehlivé.
Potřeba kalibrace je ale jasné věc.
x2005
Příspěvek od x2005 »
Tam jsem nakupoval taky. Rychlý, milý, ochotný = doporučuji. Já jsem lakomý, takže mám model AlcoSafe KX 6000S-4. Ten má jen polovodičový senzor, ale funguje obstojně. Má paměť na měření a umožňuje zobrazovat na tři desetinná místa. Dokonce jsme dělali testování, kde byli dva kusy KX6000 a dva kusy QT8000. Překvapivě shodné výsledky, s tím, že oba KX6000 ukazovali shodně o 0,2 promile více, než QT8000 (které předpokládám, že jsou přesnější).
