BMW 318d vs 320i vs Audi A4
ExFun
Re: BMW 318d vs 320i vs Audi A4
Příspěvek od ExFun »
Deli píše:
pavproch píše:ježyšmarjá, dyž mám limit na koupi služebáku, to je takovej problém si domluvit výbavu PŘESNĚ jakou chci, fakturu an firmu PŘESNĚ na limitní hodnotu a rozdíl doplatit keš ze svého?!?!
dyž sem dostával u předchozího zaměstnavatele Briketu I. (2006), tak jak si myslíš, že sm tam dostal 16" kola, xenony a pod. ?
bych radši jezdil sociálkou s manuální klimou než tohle udělat ;;) :D
+1. To není normální takový nápad.
Back to basics.
Příčina -> následek
proč?
asi sem blbý, ale mně to připadá jako dobrý kšeft, když dostanu možnost si pořídit auto dle vlastního výběru za cca 3/4mega si připlatit ze svého cca 30tis, abych měl specs přesně podle svých představ a nemusel se ty tři/čtyři nebo kolik roků s tím budu jezdit,rozptylovat tím, že tam něco není podle mých představ
PP: +1
zvlaste za situace, kdy si to auto pak bude moci odkoupit.
emkac
Příspěvek od emkac »
a) aby som mal auto presne ako ja chcem, musel by som doplatit 2200E, a to sa mi uz zda vela
to radsej nebudem doplacat a ozeliem adaptivne svetla a parkovaci senzor vpredu
b) momentalne je to v stave, ze asi vezmem tu skladovu 1,8... vybavu ma az na tie dve veci ok, len 17tky mi zmenia na 16tky, aby som sa zmestil do limitu (nie je 31K, ale tesne nad 30k)
a skusim vyzistit, ci sa da k zadnemu domontovat aj predny senzor, potom by mi chybalo ku stastiu iba tie svetla
@mmira: thx za zastání, náčelníku...
Jenyk
Příspěvek od Jenyk »
Doplatil bych ze svého a považoval to za dobrý kšeft. Budu v tom několik let trávit fůru času a potom to bude moje. Už jsem to také udělal a nelitoval, šlo o výbavu kterou jsem ocenil velmi často. Jde o to, jak důležitá ta kola a světla pro tebe jsou, třeba já je osobně cením hodně vysoko a neváhal bych.
quasimoto
Příspěvek od quasimoto »
Skoda ze musis vymenit disky. Tie R17 su neporovnatelne krajsie ako seriove R16
Kazdopadne myslim ze rozumna volba, prajem nech si s autom spokojny :)
Dallen
Příspěvek od Dallen »
Dodělat přední čidla a vyměnit kola není problém. Ve výsledku to možná vyjde levněji než v nové v autě (pokud se bavíme o audi). Ale naklápecí světla to už je trošku horší co se týče dodělání
AR166V6, F850 Special
x2005
Příspěvek od x2005 »
Přední parkovací senzory sice mám, ale žít bych bez nich mohl. Takže na to bych se vykašlal.
VW adaptivní bixenony jsem měl na předešlém autě (tj. světla která se za jízdy natáčí +/-15 stupňů), bylo to fajn. Teď je nemám a taky žiju. Mám jen bixenony s přisvícením samostatnou žárovkou do strany při nízkých rychlostech (městský zatáčky a parkování).
Ale než si koupit nějaký holomotor 88kW a mít natáčecí světla, tak si raději vezmu aspoň trochu slušný motor a normální rovný bixenony.
Deli
Příspěvek od Deli »
pavproch píše:proč?
tak představa, že odejdu (nebo mě vyhodí :D) a zůstane tam auto, do kterého jsem dal 30tis... /:) za mě hrůza L-)
emkac píše:a) aby som mal auto presne ako ja chcem, musel by som doplatit 2200E, a to sa mi uz zda vela
ti nevim, ale já bych přední senzory objednal, až když bych nevěděl co tam dát... jinak IHMO stačí zadní, ideálně s kamerou :D
Jenyk píše:Doplatil bych ze svého a považoval to za dobrý kšeft. Budu v tom několik let trávit fůru času a potom to bude moje. Už jsem to také udělal a nelitoval, šlo o výbavu kterou jsem ocenil velmi často. Jde o to, jak důležitá ta kola a světla pro tebe jsou, třeba já je osobně cením hodně vysoko a neváhal bych.
já bych si radši pořádil menší/levnější auto.... než Octu v sociálu, tak radši Hurvínka s výbavou :) Příklad :ymhug:
