Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změření
- AntiRadary.cz
Re: Antiradary, radarové detektory a další ochrany proti změ
Tak nějak výrazně asi ne, záleží jak je ten Target T550 aka Beltronics 945 CZ/SK "rozladěn" a co mu vlastně je, ale falešných poplachu by výrazně ubylo a mírně by se zvýšila i citlivost. Další věcí je to, že nové detektory značky Beltronics/Escort musí být provozovány výhradně ve vertikální poloze, v balení je na to speciální držák, což hodně přispěje k výsledné citlivost, ale v klasické horizontální poloze citlivost výrazně klesá. Pokud budete nový detektor používat v doporučené vertikální poloze a Target T550 jste používal horizontálně, tak si výrazně polepšíte, když ale umístíte nový detektor horizontálně, tak si spíše pohoršíte. Jedinou výjimkou je Valentine ONE, který kvůli jinému tvaru antény nevykazuje takové změny v citlivosti při změně polohy jako Belscorty.
Nové detektory mají rovněž směrovější a jinak naladěné laserové čidlo, tak již skoro nemají falešné laserové poplachy od IR přisvícení kamer u úsekových měřičů rychlosti, což dost řidičům naopak vyhovovalo.
http://antiradary-forum.cz
- anti-antiradary.cz
- Autoškolák
Nový Valentine One lze v dnešní době koupit za necelých 11 000Kč vč. DPH což je opravdu zajímavá cena:
http://www.antiradary.net/antiradar-valentine-one-1/
Rozhodně bych ale doporučil spíše Beltronics RX65i EURO CZ, který při vertikálním umístění má detekci podstatně lepší než V1 a navíc se jedná o prověřený detektor bez možných problémů s nedetekcí jaku je u V1:
http://www.antiradary.net/antiradar-rx6 ... eltronics/
Pokud ale chcete "ušetřit", doporučil bych Escort X50 EURO z ověřeného zdroje, který je k dostání za necelých 8 000 s DPH! Prodejce jej sice nedoporučuje, ale za ty peníze - no nekup to:
http://www.antiradary.net/antiradar-escort-x50-euro/
Tento nick vyvrací demagogické polopravdy a nepravdy...
antiradary.cz: Pokud se nemyslim, tak tady mmira neco dost jasne napsal. Dalsi prispevek a ja si nemuzu pomoci, ale vcelku ho nerespektujes.
nota: je potřeba to testnou na laditelném imitátoru... Naposled si to nechal testnout mmira, protože měl trošku obavu, že jeho detektor může mít po svých NEJ letech, ale imitátor ukázal, že je vše v nejlepším pořádku a není důvod měnit.
T550 byl držák a pokud nemáš Tmobile a kmitočtově pracuje správně, tak já osobně bych jej neměnil
Vespa time
Vespa time
potom ale aj prispevok anti-antiradary.cz ..toto bola predsa len reakcia. ziadny osobny utok tu nevidim. okrem toho prispevok anti-antiradary.cz je jasna reklamavojtadub píše:antiradary.cz: Pokud se nemyslim, tak tady mmira neco dost jasne napsal. Dalsi prispevek a ja si nemuzu pomoci, ale vcelku ho nerespektujes.
STINGER je legalny & homologovany, antiradary nie!
Díky za info. Ležel mi doma asi rok a půl, pak jsem ho chtěl zase použít a od té doby se mi zdá že nedetekuje, nereaguje ani na místa kde měl předtím FP, ještě to musím prověřit. Kde by se dal sehnat někdo s imitátorem, respektive kde mi to ověří?řidičBOB píše:nota: je potřeba to testnou na laditelném imitátoru... Naposled si to nechal testnout mmira, protože měl trošku obavu, že jeho detektor může mít po svých NEJ letech, ale imitátor ukázal, že je vše v nejlepším pořádku a není důvod měnit.
Jinak Tmobile bohužel mám, mohl by to být problém? Mohlo se za tu dobu co nebyl připojen k napájení nějak rozladit nastavení?
Díky
ragamix: Myslim, ze te reklamy tady bylo dost a v tomhle tematu to asi nevadi, ze (pokud se mylim, necht me moderatori pouci
). Ja jsem asi nejak moc chytry, ze vidim "mezi radky" osobni utoky. Achjo, zbytecny OT. Pardon.
A propos, antiantiraday se vyjadruje (pokud neberu v potaz reklamu) naprosto korektne. Tecka konec.
A posledni edit: Antiradary.cz dava neprimou reklamu sam sobe
To se, podle toho co pises, taky nesmi
Začnu od konce:nota píše:Díky za info. Ležel mi doma asi rok a půl, pak jsem ho chtěl zase použít a od té doby se mi zdá že nedetekuje, nereaguje ani na místa kde měl předtím FP, ještě to musím prověřit. Kde by se dal sehnat někdo s imitátorem, respektive kde mi to ověří?
Díky
- ano - Targety měly problém s Tmobilem a hlavně s přenosem dat. V okamžiku připojení k datům nebo při přeregistraci do jiné buňky, trpěly Targety falešnými poplachy, které byly hooodně otravné
- pokud vím, tak laditelný imitátor mají v AR.net v Pze. Pokud nejsi z Phy, napiš SZ...jezdím hodně po celé ČR, tak se můžeme třeba někde potkat...vezmu s sebou imitátor a prověříme rozsah detektoru a správnou reakci na oba kmitočty.
- rozladit nastavení při nepřipojení k napájení nee...ale je to jenom elektronika, která prostě stárne.
Vím ale o pár Targetech, které dodnes fungují naprosto bez jakýchkoliv problémů.
Vespa time
Vespa time
- AntiRadary.cz
Základní funkčnost detekce 34.00 GHz (jedna ze dvou frekvencí Rameru) si můžete otestovat v Praze ve Zlíchovském tunelu. Pokud mi zavoláte a stavíte se u mě v kanceláři, tak mohu otestovat nejenom detekci na 34.00 a 34.30 GHz, ale otestovat i přibližnou citlivost na obou frekvencích a zkontrolovat nastavení. Někde mám taky české a anglické návody na T550, držáky, krytky a kabely pro skrytou montáž.nota píše:Kde by se dal sehnat někdo s imitátorem, respektive kde mi to ověří?
Zlíchovský tunel je k ničemu, pokud tam člověk nemá "najeté" detekce a neví, kde a za jakého provozu by měl detektor reagovat. Navíc se často stává, že je OFF - jezdím tamtudy tak 3-5x za den, takže vím
Test na 34,0 a 34,3 je sice hezký, ale když bude detektor reagovat na 34,0 ještě neznamená, že bude reagovat také třeba na 33,920 - což může být klidně nějaký podladěný Ramer. Správné kmitočtové rozmezí lze otestovat pouze na laditelném imitátoru.
Vespa time
Vespa time
