Zimní/letní? Už máte přezuto?
Moucha
Příspěvek od Moucha »
tak jsem dneska koupil uplne new na coroloj všecy 4 a na yarisoj 2 nové a s tim už do léta vydržim
SSS - vdechne tě do života
charger píše:Kup si nějaké lehce jeté originály, ne tyhle bláta ;)
Alebo este lepsie nejake plechy :) Kazdopadne neorigo diskom by som sa urcite vyhol...
pavproch píše:tak beru zpět, po pár stovkách kilometrů si to sedlo a v zatáčkách ani při brždění už nekvičí.... jen ta aerodynamická hlučnost zůstala.... a musím P-zera pochválit za chování na mokré silnici, v tomhle ohledu jsou o 100% lepčí než loňské potenzy
neska sem dal (poprvé letos a na P-Zero) ostřejší průlet Ebeka-Bílá-Ostravice a .... sucho, teplo, bez provozu a už i bez zbytků posypovýho šterku na cestě .... a sem nějaký nemile překvapený, jak "neklidné" ty P-zera jsou při opravdu ostrém průjezdu zatáčkou pod plynem na hranici adheze a ještě více "nervózní" jsou při ostrém dobržďování na vjezdu do zatáčky.... v tomhle byly loňské Bridže Potenza podstatně, ale podstatně jistější.... nebo, že bych byl oproti loňsku až o tolik rychlejší?!
tak beru zpět, chybka byla mezi sedadlem a volantem, nezkontroloval sem po strnadlovi tlaky v pneu.... bylo tam moc luftu... po upuštění o 3-4desetinky (na 2,5 zastudena PŘ i Z) je to vodostlepčí... :ymblushing:
zítra jedu na služebku (částečně i mou "sydšlajfe") tak to voprubuju pořádně...
Motomoto
Příspěvek od Motomoto »
Ahoj, vzhledem k tomu že začínají byt pěkné vedra už i u nás na horách, potřeboval bych přezout. Nemáte prosím někdo zkušenosti s Barumkama Brillantis 2? Cena je výborná a vypadají docela dobře. Díky, Jirka
Jéď, jééééď!
Franta B.
Příspěvek od Franta B. »
Kolegova a moje zkušenost s Briliantis/Bravuris 2 ve 195/65 R15 je ze služebáku P 307 @66kW diesel, takže fakt líné auto s měkkým podvozkem. A nikdy víc-nedrží. I s tímhle slabým (a řekl bych, že ne úplně šťastně zpřevodovaným) motorem chtěly ultrajemnou nohu při klidném rozjezdu po přeháňce v kopci 15% aby se neutrhly, po I/9 Liběchov-Dubá žádná zábava, spíš permanentní osypky, protože zadek se i při klidné jízdě 70-90 posouval a předek měl tendenci uskakovat. Hraní si s tlakem nijak nepomohlo, i ten měkký podvozek byl o dvě třídy výš, než schopnosti gum. Brždění na rozpálené silnici v létě přinášelo kopání ABS každou chvíli, na odbočkách ze staré Benešovské na kostkách po dešti zralé na zešedivění.
I jenom s P4 Cinturato (eco-economy pneu) je limitou podvozek a BLI, ne pneu-nemluvě o kratším brždění bez kopání ABS.
Na hory bych si je určitě nevzal, protože vracet se v září z podhůří do nečekané plískanice by nemuselo dopadnout dobře (kolega měl kliku).
Promiň, ale na "vypadají docela dobře" a "cena výborná" to přece nejezdí. Pneu je poslední a rozhodující instance, bez slušné pneu je motor i brzdy k ničemu, pokud je pneu nedokáže přenést na silnici. Dokud máš trakci (aspoň trochu), můžeš se snažit v rámci možností zbytku auta, když ji nemáš... V krajním případě jsou to většinou ne brzdy, ale pneu co stojí mezi tebou a průšvihem a za ušetřených 300-500/pneu se fešnější rakev nekoupí. Leda pastelky na tu papundeklovou.
Není podstatné, co máš v rukách. Důležité je, jak to umíš použít.
There´s no matter about things in your hands. Important is, how you an use them.
Praktickou skusenost s nimi nemam, no okrem chvalitebnej vydrze som na ne nepocul nikdy nic dobre...
No moj poznatok: Vo firme si ich ale niekto objednal v klasickom 205/55 R16 rozmere a hned vedla boli polozene, nicim vynimocne Bridge ER300 v rovnakom rozmere...tie barumky maly realnu sirku dezenu oproti bridgom snad 185, musel som sa viackrat presvedcit, ze maju obe rovnaky rozmer ;))
glider
Příspěvek od glider »
ja by som to tak nehrotil,
na normalnu jazdu vramci limitu budu urcite stacit a pochybujem ze to dotycny chce davat na nejake BMW...
takze zamna v pohode
/a myslim ze 15% stupanie - teda rozbeh na vode uz je dost nato aby koleso presmyklo...este aj s dieslom co ma "super" priebeh/
Franta B.
S tím autem se jezdilo akorát v rámci limitu a spíš dost pod (i zákonného), protože na víc moc nemá a v klidu to nebylo-pokud člověk není úplně bez citu, neklid byl výrazný v hlavě, kolem žaludku a párkrát by uvítal i hnědé bezpečnostní trenky.
A pokud jde o rozjezd do stoupání-s Bridgestone nevímco (ty jsem na tom autě nezažil) i s těmi P4 v tom samém místě (výjezd z brány) sucho mokro sjo róvno-je sakra snadné ne úplně pomalou levou nohou chcípnout motor, protože 1 je dlouhá a ač diesel, prostě to neutáhne (při stejném přidání plynu jako "aby se barumky neprotočily"). A pokud tazatel bydlí v Jeseníkách, nebral bych je tuplem.
já měl jednou na autě Bravurisy 205/55 R16 a byly celkem v pohodě (čti vůbec si nezpomínám, že bych z nich byl nadšený nebo zklamaný...)
