Autonabíječka - Bezúdržbové baterie
max.max
Příspěvek od max.max »
Dobrý den,
momentálně hledám nějaký nabíjecí zdroj pro bezúdržbové baterie. Chtěl bych nabíjet baterií, která má 45 Ah. Jak mám vybírat? Nějaké levnější ceny? do 1000,-? Co říkáte na tuhle? http://www.mall.cz/nabijecky-autobateri ... l-bt-bc-10 Předem děkují za komentáře
Vana
Re: Autonabíječka - Bezúdržbové baterie
Příspěvek od Vana »
trochu si protiřečí popis, uvádějí rozsah kapacity aku od 5Ah ale nabíjecí proud 7A by takovou baterii zlikvidoval
i pro aku 45 Ah je ta nabíječka příliš silná ale zároveň má trochu nízké nebíjecí napětí
nevím jestli se u ní dá nastavit menší proud
idealni volbou je imho tohle:
http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heur ... hager-5-3/
sam pouzivam trochu silnejsi verzi, zatim bez sebemsich problemu
glider
Příspěvek od glider »
tiez pouzivam Cemont
konkretne model 15
http://nabijecky-a-startovaci-boxy.heur ... harger-15/
da sa nastavit typ baterky, prud 2, 5 a 10A plus nejake chyby baterky to vie diagnostikovat
ale staci asi aj lacnejsia, hlavne nech sa da menit prud aby sa to dalo na viacero kapacit pouzit
