Dacia Lodgy
Co se jinam nevejde.
ratus ratus
Dacia Lodgy
Příspěvek od ratus ratus »
Tož berete? Obrázek
Uživatel neexistuje :-)
525iX
Re: Dacia Lodgy
Příspěvek od 525iX »
Asi bude velmi záležet na ceně, pokud to bude na úrovni minulej generace Scenicu s cenou cca 220-280k tak by se asi nechalo.
ratus ratus
Re: Dacia Lodgy
Bez pozinku? To bude spíš na úrovni MCV+něco
525iX
Re: Dacia Lodgy
Na pozinek sere pes, pro cílový zákazníky co to budou mít přes týden v garáži a o víkendu zajedou tchýně-chata-kaufland to deset let vydrží a pak se to stejně sešrotuje.
ratus ratus
Re: Dacia Lodgy
Prý se auta dělají na 5 let =)) Tak to bude stačit
Dix
Re: Dacia Lodgy
Příspěvek od Dix »
Dnešní dojmy z Dacie Lodgy 1.5 dci 79 KW Exception 7místná:
Závírání dveří dobré,jak zevnitř,tak zvenku.Kvalita zpracování velmi dobrá.Nastavení sedadla v pohodě.U řidiče je větši posuvná páka na posuv sedadla a vlevo menší páčka,kde se nastavuje výška.Opěradlo se nastavuje pákou na právé straně zboku.Rychloměr je přehledný,je tam vyznačeno 50,90,130.Otáčkoměr je také přehledný.Blinkry mají triplink.Ovládání zrcátek v pohodě,jak u renaultu.Ovládání oken všech oken na opěrce ve dveřích řidiče.Audi s navigací kvalitní i slušné basy.BT je kompatabilní jak s BT v normálních mobilech,tak umí i Android a Symbian.
Jízda:
Podvozek velmi dobrý,pneumatika hliníková 16 kola.Na okreskách tiché.Při brždění stabilní podvozek,bez zásahu ESC.Je to díky délce vozu.Filtrace nerovností velmi dobrá,včetně utlumení.Řazení šlo dvěma prsty,dráhy zase tak dlouhé nejsou,zapadají rychlosti dobře.Gumové řazení to už není.Brzdy mají ostřejší nástup,ale po pár metrech si už jde zvyknout a brzdí dobře bez vadnutí.Motor má zátah od nízkých otáček.Akcelarace velmi dobrá,výkon je dostatečný.Kombinovanou spotřebu jsem měl 4.6 litrů.Prodejkyně vše vysvětlila,o vozu a příplatcích a ovládní vozu také.Byl jsem velmi spokojen.Pro Dacii je to velký skok oproti Loganu.
Auto do výroby dodání 3 měsíce,skladovky do 14 dní.
Bez bodů
Re: Dacia Lodgy
Dixi : obdivuju a smekám před Tvým elánem v prolízání ceníků, specifikací a salónů.... :ymapplause: :ymapplause: napříč celou nabídkou na trhu....Obrázek
Deli
Re: Dacia Lodgy
Příspěvek od Deli »
Uf, to je ale hnusný auto :D
1.5 DCi 79kw - to je nějaká evoluce osvědčené a velmi spolehlivé 78kw co byla třeba v minulém Meganu? :) Tam úplně nedržela klika kde měla :D
Re: Dacia Lodgy
Dix píše:Dnešní dojmy z Dacie Lodgy 1.5 dci 79 KW Exception 7místná:
Jízda:
Všechno je to hezké, ale má to jednu vadu: je to DACIA!
aaagul45
Re: Dacia Lodgy
Příspěvek od aaagul45 »
Gumové řazení to už není.Brzdy mají ostřejší nástup,ale po pár metrech si už jde zvyknout a brzdí dobře bez vadnutí.Motor má zátah od nízkých otáček.Akcelarace velmi dobrá,výkon je dostatečný.Kombinovanou spotřebu jsem měl 4.6 litrů.Prodejkyně vše vysvětlila,o vozu cích a ovládní vozu také.Byl jsem velmi spokojen.Pro Dacii je to velký skok oproti Loganu.???
_____________________
http://www.prep4sure.co/
Naposledy upravil(a) aaagul45 dne úte 26 led 12:01, celkem upraveno 2 x.
