Já vám do toho teda nechci moc kecat, ale přijde mi, že si tu hrajete na věštce... To IMHO může být cokoliv z té soustavy, co má na starosti seřizování světel - od senzorů po serva. Nejlepší by bylo to napíchnout na diagnostiku a zjistit přesnou příčinu problémů.
Jinak podle mě to serva nebudou, to by se ohlásilo hned po nastartování, když se provádí ta "kalibrace" nebo jak to nazvat.
						Elektronicky natacanie svetlometov PASSAT VW
Re: Elektronicky natacanie svetlometov PASSAT VW
Este som zabudol uviest asi dost dolezite.
Ak nastartujem, tak sa tie svetla daju do pohybu. Aj prave, aj lave. Prejdu z boku na boku, z hora z dola a nastavia sa na stred.
Zaradim jednotku, dvojku a v pohode. Potom nejaky hrbol a vypise sa mi ta hlaska ze automaticke... nefunckne. Potom mi na pristrojovej doske blika ta kontrolka. Takze neviem, ci je to ten servomotorcek, ked ten vlastne funguje, ci?
- Franta Lopata
Elxel to psal jasně, zajet do servisu, píchnout na VAG a pak se uvidí. Na VAGu to vypíše seznam závad a dle toho se bude řešit.
									Eurolopata - náš vzor! .::. d1.8t: Lopata je magor, jen se nemůžu rozhodnout jestli v dobrém či špatném smyslu toho slova.
Dobre, takze dam skontrolovat tu diagnozu..
Oni mi povedia aka cast je zla, alebo nejake chybove cislo?
Alebo co si mam pytat potom nech mi povedia?
A potom Vam napisem co sa naslo, dobre?
Inak, kolko to moze stat ta diagnostifikacia eur? urcite by som tam mal ale dojst, ked mi tam ta porucha bude blikat, aby to bolo v pamati a servisak to mohol cez pc najst.
Dakujem.
Dakujem.
- Franta Lopata
Člověče, byls už někdy v autoservisu?
Popíšeš závadu, buď to pojedete projet, abys jim to ukázal nebo to rovnou píchnou na VAG. Tam jim to vypíše chybu, oni znají ty kódy chyb, takže si podle toho kódu dopátrají tu závadu a dle toho to budou řešit. Může to být cokoliv, je to jejich práce to najít.
Podle typu diagnostiky jim vyjede buď kód, který si dohledají a nebo rovnou popis závady. Tohle by mělo být poměrně přesné, řekl bych.dusky01 píše:Dobre, takze dam skontrolovat tu diagnozu..
Dakujem.
Ahoj, mám Passat CC a vyhadzuje mi tú istú chybu. Po naštartovaní sa svetlá pohybujú, prejdem určitú vzdialenosť, stále fungujú, až po nejakej dobe sa zastavia a vyhodí mi chybu. Prosím ťa, ako si problém vyriešil? Ďakujem za odpoveď.dusky01 píše:Este som zabudol uviest asi dost dolezite.
