Pomoc pri vybere auta
Re: Pomoc pri vybere auta
Kamarád ji má v naftě a je spokojenej.Sice ze začátku na nafťák nadával,ale už je to dobré.Ten má ještě pořád původní brzdy,tak jsem zvědavej po 30 000 km.Zatím najel přes 19 000 km.Je to nafťák od Fiatu v automatu-118 KW.
Vectru OPC Caravan měl Bond,co si pamatuju,ten s ní byl dost často v servisu.
U toho Saabu 9-5 je to opačně.Saab 9-5 je předražená Insignie.
Bez bodů
Já si nemůžu pomoct, ale Insignia je IMHO oteklé auto, vypadá, jako by se přežíralo...
Díky za tip, ale Giuliettou QV už jsem kousek jel a snad se svezu ještě víc. Tentokrát jsem ale měl na mysli Giulii, tj. větší typ, nástupce 159.Dix píše:bau:Jestli se cheš projet nejsilnější Julčou,tak ji myslím mají v Olomouci.Minulej týden jsem ji viděl na značkách v Prostějově,ale jestli ji nepřesunuli do Olomouce.
Já si rýpnu: pokud jde o auto, u kterého se pohon zadní nápravy použije tak po 1 - 5% celkového času jízdy (a to je u allroadů běžné), tak mi ten elektromotor + malý vzadu umístěný akumulátor s rekuperací dávají celkem smysl. Jasně, aku něco váží, ale zase se ušetří mezinápravový diferák a kardan, takže nárůst hmotnosti i ceny je nevelký. A na občasné vyprostění ze závěje to asi bude stačit. Samozřejmě, rychlému projíždění zatáček na suchu to nepomůže (i když možná by to tak šlo naprogramovat...?), ale to není smysl toho auta.pjanda píše:Copak mate proti dieselektrickemu allroadu?Muj salek kavy to take neni, ale urcite je to ten spravny pohled do budoucnosti. Tu jiz dnes neurcuji moznosti technickeho vyvoje, ale nastavene regulace a schopnost se do nich vejit. Ze jim fandi podobne koncepce je bohuzel nesporne...
K Opelu: Insignia a Vectra jsou jiný svět... To jek (ne)fungovala Vectra OPC IMHo neříká nic o Insignii OPC. Stejně (málo) bych mohl argumentovat slušně fungující Astrou OPC nebo Corsou OPC...
bau:Vím,že jsi myslel nástupce 159ky.Jenom mě to napadlo,jako tip pro tebe.
U Insignie je problém hmotnost,tam to chce motor nad 118 KW aby to trochu jelo.U MY 2012 se snížení hmotnosti nekonáJel jsem Signumem a vezl Insignii a je to hodně velký rozdíl.
Bez bodů
Fandim Vasemu optimismu, ale ten nic nemeni na faktu, ze je to vysledek vyvoje v ramci pokrivene nastavenych mantintelu. A ten je mi zkratka cizi...beaumont píše: Já si rýpnu: pokud jde o auto, u kterého se pohon zadní nápravy použije tak po 1 - 5% celkového času jízdy (a to je u allroadů běžné), tak mi ten elektromotor + malý vzadu umístěný akumulátor s rekuperací dávají celkem smysl. Jasně, aku něco váží, ale zase se ušetří mezinápravový diferák a kardan, takže nárůst hmotnosti i ceny je nevelký. A na občasné vyprostění ze závěje to asi bude stačit. Samozřejmě, rychlému projíždění zatáček na suchu to nepomůže (i když možná by to tak šlo naprogramovat...?), ale to není smysl toho auta.
Jinak myslim, ze Opel neprestal byt Opelem ze dne na den
Milovník starých pořádků.
Skanz3n
Skanz3n
Mne by stacila aj Gulietta keby sa vyrabala ako SW 4x4, na webe boli fotky
Ked som s otcom kupoval MiTO tak som odskusal aj Guliettu MultiAir a je to strasne mile auticko, laska na prvy pohlad
Dakujem za vsetky tipy, ale moc mudrejsi nie som... Asi mi uz doba nepraje a to nechcem podla mna nic zvlastne, naopak chcem uplne jednoduche auto poctivo mechanicke auto, vsetko elektronicke s toho mozu odstranit (mimo ABS) a nebude mi to chybat.
Nevyrabala sa nahodou aj Mazda 6 2.4l SW aj ako 4x4, pripadne neda sa objednat niekde v statoch EU?
mazda 6 se jako SW a 4hrab opravdu dělala a myslím (tak okolo 2004) prodávala i u nás...
a když už sem u těch archeologických vykopávek, tak v UK se +/- ve stejnou dobu prodával i Galant v kombíku a 4hrabu s nějakým "nadupaným" motorem (buď R4t nebo V6...)
Chtěl jsem nabídnout vykašlat se na SW a vzít Infiniti G37 AWD, ale zjistil jsem, že je také jen s AT.
Jsem měl za to, že G MT mělo..
Bohužel pro Tebe už opravdu nové auto není
Back to basics.
Příčina -> následek
Příčina -> následek
Presne to auto som chcel aj ja navrhnut(vdaka katalogu
), ale robi sa s MT iba RWD...
